Старый 13.05.2014, 15:26   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Кондиционер. Отсоединены трубки к испарителю
Собственно вот:
Прежний хозяин говорил, что менял радиаторы и кондей заправлять не стал, а замотал изолентой, чтоб пыли не надуло...
Как это лечить, а то жарко уже стало.
Судя по картинке не подключен испаритель
Есть какие-то зажимы, типа для соединения этих трубок. На разборке (когда брал жып в Москве) смотрели на рабочую машину и типа такие же фигулины подобрали, фотки их позже сброшу
Горыныч вне форума
Старый 13.05.2014, 16:00   #2
Николай Пименов
Езжайте к кондейщикам, не занимайтесь самодеятельностью. Там и так заправлять ещё.
Если трубки в сторону остальной части не были заглушены (а не на соплях замотаны) - то осушитель можете списывать уже.
Ну и классика - на той картинке цвета перепутаны, красная трубка - высокое давление.
Николай Пименов вне форума
Старый 13.05.2014, 16:10   #3
Классика чего?
Старый 13.05.2014, 16:49   #4
Николай Пименов
Ошибок. Постоянно путают то подачу с обраткой на охлаждение коробки, то ветви кондеев (на картинках в интернете).
Старый 13.05.2014, 19:34   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нет кондейщиков... Есть в городе только один аппарат, который может все выкачать и заправить, но они ремонтом не занимаются. Остальные гаражники закачивают на глаз и джип в глаза не видели. Я бы не парил мозг и тупо поехал в сервис, но некуда ехать, только если в Тольятти или Самару
Горыныч вне форума
Старый 13.05.2014, 20:47   #6
Artem BMW
Ну прежде всего нужно уплотнительные кольца новые поставить и зажимы.
Потом пробовать держит система или нет.
Artem BMW вне форума
Старый 13.05.2014, 20:59   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Artem BMW, спасибо.
Зажимы есть, а уплотнительные кольца где и какие взять? Есть компрессор, не нужну продуть как-нибудь систему или заправочный аппарат сам все промоет?
Вот такие штуки есть, вроде зажимы
Exist на картинке не показывает, но вроде оно:
04596152 Прокладка испарителя кондиционера QUICK DISCONNECT, DISCHARGE LINE
04596153 Прокладка испарителя кондиционера QUICK DISCONNECT, SUCTION LINE
Последний раз редактировалось Горыныч; 13.05.2014 в 21:36.
Горыныч вне форума
Старый 13.05.2014, 21:53   #8
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Кольца зелёные,брать у кондейщиков,размер со штатных прикинуть,ну или штангелем посадочное на трубке замерить.Вообще на радиатор трубки не перепутать,там "разъёмы" разные,скобки (на фото выше-они самые)сверху защёлкни потом.Осушитель и правда мог "отсыреть",умельцы как то его прокаливают слышал.Про промывку системы вообще не слышал никогда,масла можно долить грам 50.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.05.2014 в 21:59.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 13.05.2014, 21:58   #9
на фото не закрепки. на первой фото на трубке набалдажник - внутри него пружына - эта пружына защелкивается на выступе трубки которая из испарителя идет. трубка просто вставляется и все. кольца новые ставь а то потекут - у курилке в моей теме полезные ссылки есть тема где купить кольца.
Старый 13.05.2014, 22:08   #10
Darth_FlyNN
Вообще мне не понятно зачем нужны скобки,ввиде предохранителей если только,внутри пружинка держит так что задолбался снимать,пришлось съёмник делать из пластиковой трубки подходящего диаметра.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
