Старый 04.09.2010, 19:41   #61
Да ренкс...блин..фик его знает..
Но у Андрюхе переливает никодной бабке неходи,а вот причину найти...
А чего там ЭБУшка получает от реле стартерата?а?
Старый 04.09.2010, 20:53   #62
Получает с него сигнал в виде плюса, прямо с реле прямо в мозги.
Старый 04.09.2010, 21:47   #63
получается что реле даёт импульс...типа надобы пару раз фарсунки открыть....так у него они походу помногураз откруваютя...
как бы мозх дуба не дал...
Старый 04.09.2010, 22:08   #64
По схеме не импульс, а плюс на вход мозгов подаеца, пока стартер работает. Для чего это - хз. Я думаю, у него заморочка с температурой связана, либо по антифризу, либо по воздуху, мозги думают что холодно и двойную дозу льют, пока не устаканица. ИМХО.
Старый 05.09.2010, 15:40   #65
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, в общем - НЕ РЖАТЬ!!!!
Написал я вчерашний пост и уехал на рыбалку.. отъехал километров 30.. еду. И ГЛОХНУ. Сползаю на обочину и понмаю. что электрика не работает ВСЯ! Т.е. ни габариты, ни магнитола, ни аварийка.. ну вообще ничего. Выползаю из машины - меряю на аккумуляторе - 13В! Бл.. Начинаю рыть - отвалился один из проводов (точнее их там три в одну клемму было - вот все три и отвалились) от клеммы как раз на этом реле стартера (из тех что там на болт накручены). Провода уходили как раз в сторону салона. Я их значит прикрутил - электрика ожила - завел - поехал - доехал!
Пока место выбирали еще пару раз глушил/заводил.
И тут до меня медленно доходит... бл.. он же НОРМАЛЬНО заводится!!!
Короче - и с утра холодный. и потом уже нагретый - ЗАВОДИТСЯ НОРМАЛЬНО!
походу концы эти на соплях болтались и тока периодически кому то не хватало, особенно в момент старта.
"Электроника - наука о контактах". ммать её.
andreyLunev вне форума
Старый 05.09.2010, 15:59   #66
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Ну вот и ладушки
Старый 05.09.2010, 16:33   #67
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну. в общем да..
Легко отделался - я к тому, что ощущения от мертвого чирка, едущего со скоростью 90 км/ч по М5 - без тормозов, без гидроусилителя.. брр-рр.
Да и не сразу дошло (я как раз в магнитоле пытался трек поменять -"тут звук пропал").. через пару секунд только - ага, не только звук пропал - ВСЁ..БЛ..ПРОПАЛО! А-ААА !!! :)))))
Старый 05.09.2010, 20:43   #68
Хорошо что так все просто оказалось. Зато скока нового узнали! Когда на ходу глохнет - очково до безобразия, у меня заглох на повороте в городе, еле попал.
Старый 09.09.2010, 16:12   #69
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию проблема со стартом
ребят не успел побороть одну проблему как всплыла новая!
Ситуёвина такая ( реникс 4.0 90 г.в.) при резком старте ( педальку в пол сразу после начала движения) начинаются прострелы в глушак и падает мощность, так же если например трогаться с третьей ( механика) тоже самое происходит, падает мощность и стреляет в глушак, если повысить обороты то все работает нормально.
При езде если под нагрузочкой тоже самое...
Что может быть?
Свечи новые, лямбда новая, бензофильтр новый
Fazerovod вне форума
Старый 10.09.2010, 22:53   #70
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Что может быть?
Было похожее. Приговорил бензонасос. Выдавал не 2. а 1,5..
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
