Старый 30.08.2010, 01:29   #11
лоцман
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
Да, т.к. при перепайки платы, можно промахнуться с номинальным сопротивлением и подушки стрельнуть, когда их не ждёшь!
лоцман вне форума
Старый 03.09.2010, 11:16   #12
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
Сообщение от Nemo. Посмотреть сообщение
если ещё и круиз-контроль не работает, значит повреждён передающий шлейф
а если абс горит, может круиз из-за этого не включаться?
передающий шлейф в рулевой колонке?
Amigo вне форума
Старый 03.09.2010, 11:24   #13
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
АБС к этому шлейфу ни какого отношения не имеет)
Сам посуди - зачем на руле проводка от АБС?
Remi вне форума
Старый 03.09.2010, 13:20   #14
Amigo
Аватар для Amigo
Я имел ввиду возможно ли включить круиз если не работает абс?
например на хонде круиз не включается из-за перегоревшей лампы заднего габарита
Amigo вне форума
Старый 03.09.2010, 17:19   #15
Remi
Можно - круиз будет работать.
Remi вне форума
Старый 05.09.2010, 10:03   #16
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
На гранде нет общей платы в руле на подушку отдельный провод , на сигнал свой , на круиз (если есть) свой!!!
89264794469 рули перешитые на zj wj xj wk
eg4x4 вне форума
Старый 05.09.2010, 13:50   #17
Remi
Сообщение от eg4x4 Посмотреть сообщение
Это они в руле от разъема рулетки расходятся - а речь идет об обрыве самой рулетки в руле.
Remi вне форума
Старый 10.10.2010, 18:05   #18
mozart
Аватар для mozart
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 overland 4,7 HO
у меня тоже горит ошибка Airbag и читается она по передней левой двери . Сгоняю на диагностику посмотрим что может быть .Может ей капец ?
mozart вне форума
Старый 10.10.2010, 20:31   #19
Скорее провода поломались.
Старый 10.10.2010, 22:18   #20
mozart
Аватар для mozart
ты имеешь ввиду на изгибе двери где жгуты идут в дверь ?
mozart вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
