Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Потекла сильно верхняя трубка радиатора ОЖ. Пережал трубку и течет уже не так сильно. Есть вариант заварить. Когда осматривал заметил, что на кожухе вентилятора нет труднодоступного болта. Т.е. уже ковырялись до меня. Отсюда сомнения оригинал стоит или китай? Как определить?
Отличительные приметы: есть сливной краник справа, верхняя планка радиатора зачемто поделена на две неравные части. Пожет где надписи есть?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
#3 | |
Марка: .......
#4 |
Снял, осмотрел, увидел, что верхняя трубка на сотах разошлась, как по шву. Скорее всего из-за сломашейся верхней планки, обломившейся в месте пропила и потянушая за собой соты с верхней трубкой. Варить не взялись, предложили заглушить за 1500 руб. Один из мастеров использует тоже поксипол.
Сверху наклейка с кодом 55037 722AA Снизу на кранике надпись: Valeo
#6 |
Починил я на выходных радиатор. На покупал всяких поксиполов и эпоксидок в шприцах но клеить ими не стал, использовал стекольный клей. Треснутую трубку пропилил надфилем и в отверстие со шприца с трубкой заполнил около 4 кубиков клея. Напротив трубки как раз расположен верхний патрубок и через него замазал изнутри. Снаружи срезал перегородки между трубками и замазал жирным слоем. Обезжиривал карб клинером. Замотал места крепления патрубков пленкой в несколько слоев и притянул нитками. Накачивал ручным насосом чез выход на расширительный бак. Топил в пруду. Получилось неплохо нигде не течет. Эксплуатация конечно покажет качество ремонта, пока ремонтом доволен. Есть пару фото законченного ремонта кому интересно могу выложить. Герметик сволочь очень плохо отмывается, пользуйтесь резиновыми перчатками.
#10 |
Больше 3-х лет уже езжу с заглуженной верхней трубкой сот. Полёт нормальный!
