Старый 12.05.2014, 22:44   #81
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
Ну вот был у меня ход, скажем 250мм, я внедрил проставку 50мм - вопрос: сколько миллиметров хода я потерял?
Нисколько не приобрелпроведи тесты с проставкой и без.че спорить.вы знаете больше
volgarik34 вне форума
Старый 12.05.2014, 22:48   #82
DanZL
Аватар для DanZL
Я не спрашивал сколько я приобрёл. Я спросил "сколько я потерял хода подвески"? Ибо чилавек написал ранее: "на сколько проставил, на столько ход потерял", эту фразу растолкуйте мне, пожалуйста.
DanZL вне форума
Старый 12.05.2014, 22:51   #83
Artem BMW
Вывод правильный, но не до конца.
Проставка не сжимается, она твёрдая. А пружина сжимается до последнего.
Запас хода у пружины больше.
А проставка... насколько проставил, настолько ход потерял.
Блин, ну максимально же понятно написал.
Ну относительно лифта 2 дюйма, все-же уместнее сказать не потерял, а недополучил :) ибо со штатными пружинами - мост раньше в отбойник упирается, чем пружина складывается. У нее еще запас есть сантиметра 3-4 по моим измерениям. Более того - даже при лифте пружинами придется отбойник удлинять примерно на 2 см - чтобы вывернутые 31" колеса крыло не замяли при максимальном ходе сжатия. То на то и выйдет в итоге. Штатная пружина при полном сжатии, при удлинение отбойника на 2.5 см, при проставке 5 см, не сложится до конца, примерно по миллиметру на каждом витке не достает :)
Это я все про перед и про ход сжатия.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 12.05.2014 в 23:09.
Artem BMW вне форума
Старый 12.05.2014, 22:56   #84
yaromir
Ну относительно лифта 2 дюйма, все-же уместнее сказать не потерял, а недополучил :) ибо со штатными пружинами - мост раньше в отбойник упирается, чем пружина складывается. У нее еще запас есть сантиметра 3-4 по моим измерениям. Более того - даже при лифте пружинами придется отбойник удлинять примерно на 2 см - чтобы вывернутые колеса крыло не замяли при максимальном ходе сжатия. То на то и выйдет в итоге. Это я все про перед и про ход сжатия.
Вот и я про это же,но я оказывается никчемный теоретик, не способный 2+2 посчитать.
yaromir вне форума
Старый 12.05.2014, 22:57   #85
yaromir
Вроде как наковырял из кучи источников - 47 и 50 соответственно.
у вжиков такая же история. Лим и Овер соответственно.
yaromir вне форума
Старый 12.05.2014, 23:28   #86
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Крик души, т.с.... Всем начинающим свой "рост" посвещается...
Да у вас это не лифт... Это колхоз полный!
Из говна конфетку не сделаешь...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 12.05.2014, 23:59   #87
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
лифт проставками это тоже самое что бодилифт на рамнике, только тут мы еще и огребаем измененную геометрию рычагов. в идеале, при лифте проставками такой короткорычажной подвески, как на жыпах, нужно на величину лифта опускать точки крепления рычагов к шасси, но толку в таком лифте будет немного......
Carrtman вне форума
Старый 13.05.2014, 00:18   #88
DanZL
Аватар для DanZL
Читаю и понимаю - как же я и ещё куча народу мучаемся с проставками! Сил нет - и геометрия нарушена, и пружины не пружинят, амортизаторы не амортизируют... Пойду напьюсь... А, не - завтра на работу...
DanZL вне форума
Старый 13.05.2014, 01:19   #89
Beeams
Аватар для Beeams
Колхоз - это выброшенные деньги и нервы на ветер, поездив на говне - всё равно придется переделывать по уму. Поэтому проще сразу всё сделать и ездить долго и счастливо.
Лифт проставками это как пиво безалкогольное ))))
Beeams вне форума
Старый 13.05.2014, 03:53   #90
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Интересно тут у вас.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
