Старый 11.05.2014, 22:10   #41
о.олегыч
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
не поможет от козления . это происходит не от отсутствия силикона или ухудшения его качества а от стирания рабочего слоя фрикционов . вроде и ездит нормально но при высокой скорости с нагревом и разноплановых колесах ....ну там износ не равномерный или че еще виска вместо плавной компенсации оборотов мостов врубается резко и козлит . при нормальных колесах и дорогах может и не беспокоить .
Какой рабочий слой у стальных дисков ? Я перезаправил, козлить перестало сразу, при нагреве не козлит так же, передачи момента на перед пока не хватает, но я это дело выведу к зиме. . .
о.олегыч вне форума
Старый 11.05.2014, 22:34   #42
атлет 323
это не просто стальные диски . на них очень тонкий рабочий слой коричневого цвета . при сливе силикона по цвету и составу можно определить состояние этого покрытия . думаю что он и определяет время и условия работы виски . а так поймать при заправке дозу силикона с учетом износа и расчетом времени срабатывания долгий гимор . испытать можно только на грязях или еще где .....если получится мои поздравления. у кого есть такой опыт проверенный временем и условиями поделитесь ....пошагово и подробно . аудитория будет благодарна.
атлет 323 вне форума
Старый 11.05.2014, 22:42   #43
ZRV
Аватар для ZRV
Вся беда только в одном, никто не знает чем конкретно её надо заправлять. Кстати я покупал новую, такое же говно, козлит в разворот. В итоге на лето спустил слегка жижу хоть ездить можно теперь, но вот стало тепло и опять козлит.
ZRV вне форума
Старый 11.05.2014, 23:52   #44
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да нет там фрикционов и рабочего слоя
тупо стальные диски определённой формы
вроде выкладывал я фотки дисков из 249од
Хасковод вне форума
Старый 12.05.2014, 11:55   #45
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
вчера снял муфту отвернул болты вылезла черная жижа промыл трансмиссии налил пока.. неделю ждать ПМС 10000, а ездить не возможно уже было.. заодно глянул как что снимать при наличии подъемника ничего сложного. от работы до дома полет нормальный был. сейчас поеду мататься по делам вот и посмотрю что получилось... через неделю пмс заправлю.
arturik вне форума
Старый 12.05.2014, 21:14   #46
атлет 323
вот эти тупо стальные диски и есть составляющие элементы фрикционного пакета . принцип работы которого блокирование узла при сжатии оных . на них нанесено покрытие не дающее дискам при увеличении трения на мертво схватываться и не допускающее температуре в муфте доходить до критической . на фотках диски с износом и без . на одном я специально снял покрытие наждачкой.... там видно. это диски с рабочей виски...
Старый 12.05.2014, 23:33   #47
о.олегыч
Сообщение от arturik Посмотреть сообщение
ПМС могу дать завтра вечером если надо
о.олегыч вне форума
Старый 16.05.2014, 17:14   #48
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
Спасибо. Но я заказал, пришла уже надо доехать забрать только.
arturik вне форума
Старый 16.05.2014, 18:45   #49
о.олегыч
Купи в ветаптеке шприц большой с конусным выходом и через шланг и трубку от смазочного шприца зальёшь быстро весьма....
о.олегыч вне форума
Старый 18.05.2014, 12:30   #50
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
оке понял.
На днях друг сообщил что появилась какая то муфта типа вечная поставил и забыл и она не разбирается и не перезаправляется. кто нибудь что нибудь слыхал про такое чудо техники?
arturik вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
