Старый 11.05.2014, 18:45   #1
Naivvv
Аватар для Naivvv
Марка: Cherokee 1992 4.0
По умолчанию Пропала искра xj 4.0 mopar
Ситуация такова:
Заглох на ходу- и больше не завёлся!!
С катушки искра не подаётся на трамблёр!! Питание на неё идет- тестер 14v показал.
Снял с другой машины рабочую катушку- не помогло
ДПКВ выкручивал-смотрел: повреждений на проводах нет, магнит цел и свойств вроде как не потерял!
Куда еще соваться смотреть??
На катушку подходит фишка с 2мя контактами! И плюс на одном из них есть!
ДПКВ с 3 мя контактами
Подскажите кто может сталкивался!?
Что за мистика такая
Naivvv вне форума
Старый 11.05.2014, 18:50   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Сигнал то есть с датчика положения коленвала? Внеш ий вид еще не о чем не говорит .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 19:59   #3
Naivvv
Аватар для Naivvv
Его на сопротивление надо мерить??
Или на напряжение
Naivvv вне форума
Старый 11.05.2014, 20:08   #4
sokol76
Аватар для sokol76
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...psdiagramm.gif
Гуглем бахни еще для пущей верности .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 20:40   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Naivvv Посмотреть сообщение
Ситуация такова:
А не судьба ошибки с компа считать это же мопар)))) Тоже ёб.я с бензонасосом вместо того чтоб поймать 11 ошибку( ДПКВ) и не вонять весь вечер бензином.
Vinnetoo вне форума
Старый 11.05.2014, 21:04   #6
Naivvv
Аватар для Naivvv
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Непонятно)))
Что мне с этим делать
Naivvv вне форума
Старый 12.05.2014, 16:58   #7
Naivvv
Аватар для Naivvv
Электрика с компа смотрел сегодня
Ошибок по проводке нет!!
Все датчики работают
Напруга на катушку идёт, но с катушки не выходит!
Пробовали центральный провод менять и новую катушку ставить-ноль реакции!!
Как вариант предположили что мозги!! Но чтоб проверить надо их найти))
Просто если не мозги, то последний вариант какая то плата меж движком и коробкой...
Naivvv вне форума
Старый 12.05.2014, 19:13   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если датчики работают (вопрос все ли) то плата между движком и коробкой точно не виновата, эта железяка прежде чем выйти из строя всю душу вынет своим грохотом и вибрацией.
Если сканер увидел мозг машины, значит питание на нем есть, предположить что мозг вышел из сторя можно, но в самом крайнем случае, у Вас либо с датчиком колена проблемы, либо по пути от мозга до катушка закрался обрыв, как вариант секретка или блокировка сигналки. То что нет 11 ошибки еще ни о чем не говорит, эта ошибка появляется далеко не сразу после появления неисправности, надо уверенно помаслать стартером, чтобы она всплыла.
Степаныч вне форума
Старый 12.05.2014, 19:18   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Я уж не так чтоб маслал но "получил"
Vinnetoo вне форума
Старый 12.05.2014, 20:02   #10
Naivvv
Аватар для Naivvv
Если просто сигналку отключить то поможет??
А как датчик колена грамотно проверить?
Naivvv вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
