Старый 14.04.2014, 15:50   #81
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
какая связь между замком зажигания, датчиком парк/нейтраль и нерабочим цз? ладно стеклоподъемники и панель начинают работать после включения массы, а цз отказывает именно тогда, когда шина пропадает и должен работать без участия ключа в замке зажигания правильно? снял я замок с контактной группой, попробую почистить
С ключа машина не заведется, пока не будет думать, что коробка стоит в режима парковки или нейтрали. С датчика идет сигнал на реле, т.е. подается масса, когда можно заводить. А когда она не подается, то ключем хоть закрутись, заводиться авто не будет. По поводу ЦЗ не знаю. У меня печка не работала, подъемники, дворники и может еще чего при неисправном замке.
У тебя же кнопка стоит на запуск, значит замок не в порядке скорее всего.
dister вне форума
Старый 15.04.2014, 08:01   #82
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
замок я сделал, там внутри было немного обломано и он просто не дотягивал до момента завода. т.е. надо посмотреть датчик парк/нейтраль? он может глючить и не давать сигнал на BCM что ли? ну не знаю, посмотрю конечно, но фиг знает, тут уже на все думать можно))
Zoltrix вне форума
Старый 19.04.2014, 18:54   #83
dister
Аватар для dister
Zoltrix, датчик дает сигнал на реле запуска стартера. На схеме в левом нижнем углу http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_95_v8.gif
dister вне форума
Старый 11.05.2014, 18:04   #84
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
по совету ivanishimcev продублировал шину CCD BUS от PCM до BCM витой парой, так же почистил контактную группу замка зажигания, все работает уже давно, всем большое спасибо за советы и что не оставили мою проблему без внимания
Zoltrix вне форума
Старый 14.06.2014, 21:47   #85
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от Toner Посмотреть сообщение
Было на моей машине две недели назад. Единственное отличие-стеклоподъемники у меня работали. Проблема была в жгуте, что от блока пидорохранителей в салоне до блока в моторном отсеке. Один хрен все разбирать, звонить проводку. Сам не полез, сдался в "Территорию". Они сделали за сутки.
сколько денег взяли ?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 27.09.2014, 06:10   #86
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
И снова здравствуйте, уважаемые джиперы. сегодня по утру заведя джип, все повторилось, т.е. то потухнет, то засветится панель приборов, стеклоподъемники... в общем что и было раньше, шина SSD BUS от PCM к BCM продублирована и на своем месте, что посоветуете еще сделать/продублировать? :(
Zoltrix вне форума
Старый 30.09.2014, 20:24   #87
Роман988
Аватар для Роман988
У меня такая дрянь происходит периодически при движении, то появиться, то пропадет. Даже не знаю куда смотреть.
Роман988 вне форума
Старый 30.09.2014, 20:32   #88
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Смотреть все туда же. На замыкание шины на землю.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.10.2014, 05:53   #89
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня с продублированной шиной от PCM до BCM при потухшей панели заводится,т.е. прогресс есть,может продублировать шину от BCM на панель, на DDM и на PDM?
Zoltrix вне форума
Старый 13.10.2014, 13:37   #90
TheTERMINATOR
А кто сказал, что не должно заводиться?
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
