#11 |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
ты показал вариант 249 с широким зубом (wide teeth) NV16550,
на 249 есть еще с узким зубом (narrow teeth) NV17869 на втором твоем фото с 242 диф с узким зубом, но на 242 идут такие же два варианта NV16550 и NV17869 ! ТС надо посмотреть свой диф ( узкие или широкие зубья) и искать свой тип с 242 или с 249 имхо!
#12 |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
была такая же фигня.разбитые отверстия в тонкой части заварил,фрезернул плоскость и просверлил.пальцы выточил новые.шестерни тоже сделал новые,но у нас нет зубошлифовального станка,поэтому похрустывает в зацеплении.кстати на экзисте шестерня 900 р стоит.остаток лопнувшей оси прилип на магните.я еще думал что это шарик из подшипника.но потом все понял.
#13 | |
#14 |
смотри
#15 |
naa, на моих фото - одна планетарка 249 вторя 242 и валы оттудаже - блин кароче надо похоже ещё тему делать...
#16 | |
если хочешь кину файлик практически по всем раздаткам , там увидишь много интересного и по всем раздаткам джипов! только почту дай! |
#17 |
если диф с 249 поставить на 242 то партайм не включишь - НЕТ шлицов . на фото же видно
#18 | |
#19 |
Открою вам один интересный момент - этот венец можно переставить из диффа 242 в дифф 249, тогда он будет способен обеспечить парт тайм! ;) только с входным валом диффа поколдовать придётся и слайдер от 242 понадобится ;) Сейчас делаю такую раздатку, если получится - будет тема.
#20 |
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Решил не копить полуразобранные раздатки. Привезу дифф с 242-й и соберу, а на своей 249-й пока покатаюсь.
Продавец 242-й сам был не в кусе - обещал финансово помочь другой дифф приобрести. |
