#81 |
вот нашел
Развернуть для просмотраВиды автомобильного стекла - триплекс, сталинит, теплопоглощающее
Сталинит (однослойное закаленное стекло) — это листовое стекло, подвергнутое специальной термической обработке, в результате которой в его поверхностных слоях образуются остаточные напряжения сжатия, что обеспечивает стеклу повышенную механическую прочность, термостойкость и безопасность. Прочность закаленного стекла при ударе в пять-шесть раз превышает прочность обычного стекла. При разрушении оно распадается на мелкие осколки с тупыми гранями, исключающими травмы. Схема конструкции безопасного многослойного стеклаИз сталинита изготавливают боковые и задние автомобильные стекла, люки и так далее. Маркировка на стекле TEMPERED, TEMPERLITE, THERLITE; Дуплекс (двухслойные стекла). Представляет собой лист стекла, на одну сторону которого нанесен слой прозрачного пластика толщиной около 0,35 мм. Слой технического пластика делает стекло гораздо более прочным и удерживает осколки при разрушении. В настоящее время практически не применяются в автомобильной промышленности, уступив место более современному стеклу "триплекс". Сфера применения - промышленное и бытовое стекло. Триплекс (многослойное ламинированное стекло) — это два листа стекла, соединенные между собой прослойкой из поливинилбутиральной пленки. Благодаря этой эластичной прослойке триплекс обладает повышенной устойчивостью к внешним воздействиям. Изделия из многослойного стекла безопасны, поскольку при их разрушении (в результате сильного удара, термической нагрузки и др.) осколки стекла остаются приклеенными к пленке. [свернуть] |
#82 |
sonax для полировки стекла рекомендует использовать один из своих полировальных кругов. держал его в руках. это плотный толстый белый войлок, по плотности близкий к валенку. может чуть мягче
#83 |
долго искал? http://ostek31.ru/triplex.html обычное стекло при разрушении образует остроконечные осколки - закаленное стекло разрушаясь образует крошку. ну как тебе мой агрумент ?
#84 |
Андрей, мы о чем говорим? О полировке-так возьмите и попробуйте полирнуть лобовик, а потом покажите результат.я пробовал.поставил новое.тему для себя с полировкой закрыл.а то сталинит не сталинит-это другая сторона вопроса.
#85 |
Так я ж про полировку выше написал )) мне рассказывали что там абразивов куча нужна.
Кстате я нивкоем случае не глумлюсь просто пусть информация тут лежит - может кому то пригодится. Мир Дружба !!
#86 |
Мирного неба и здоровья!!
#87 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Виталь, я знаю что лобовики не полируются. Но и технология на месте на стоит, развивается. А вдруг чудо произошло и действительно придумали и воплотили в жизнь полировку стекла? Обычной полиролью пробовал для эксперимента на вырезанном стекле - было хорошо до полировки....
Пробовал разными полировальниками и пастами (пробовал и пасту "гои"(наверно правильно название написал)).
#88 | |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Если надумаешь полировать, для начала на отмытом и чистом стекле собери всю каку куском обычного хозяйственного мыла (три сильно и не быстро), и будешь удивлен, сколько мелкого песка соберешь ( эта хрень водой не смоешь, а к мылу почемуто приливает ). А то ты еще глубже своей полировкой вгонишь эти камни в лобовуху!
#89 | |
#90 |
ну ты то Виталь перец то тертый!
а вот Саня ..., то линзы выгоревшие найдет, то лобовик полировать собрался ...
