Старый 07.05.2014, 18:41   #11
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Себе брал набор виктор рейнз. о нем узнал здесь на форуме. там есть все. стоил 7тр. щас лежит без дела. так и не пригодился.
вот номер HS54237
mitya201 вне форума
Старый 08.05.2014, 18:55   #12
Сейчас как раз вскрыл движок - прокладку ГБЦ выдуло. Антифриз попадал в котлы и наружу капал несколько десятков секунд после ночной стоянки.
Старый 09.05.2014, 08:01   #13
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Сообщение от mitya201 Посмотреть сообщение
вот номер HS54237
Благодарю. Его и заказал. Обещали в понедельник. До кучи все болты и шпильки. Все вместе 22 рубля.
Сергей NV вне форума
Старый 09.05.2014, 08:02   #14
Сергей NV
Правая голова (если по ходу движения) без проблем снялась?
Старый 09.05.2014, 08:09   #15
hado
Аватар для hado
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
Я целый день ё...ся!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.05.2014, 08:16   #16
Сергей NV
Но в итоге снялась А в чем проблема была? Прокладка?
Старый 09.05.2014, 08:26   #17
hado
Аватар для hado
Нее,выпускной коллектор!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.05.2014, 20:43   #18
По умолчанию Как это было у меня.
Начнём с того что машину до меня кипятили много раз, потом я ещё добавил несколько незначительных перегревов и один серьёзный, почти до красной зоны. С той поры прошло пол года, на холодную выхлоп начал пахнуть антифризом, в месяц приходилось доливать приблизно литр. Так с доливками прошло ещё пол года, и после ночной стоянки я увидел белый дым из выхлопной и пару столовых ложек антифриза на асфальте в районе правого выпускного колектора. Через секунд 20 после запуска головка нагревалась и зажимала прокладку - течь прекращалась, а через 2-3 минуты и белый дым пропадал и выхлоп нормально пахнуть начинал. Как не крути, а разбирать, и лучше сейчас, не дожидаясь полного "Ж". Осмотрел условия ковыряния и понял что если пытаться снять бОшки прямо как есть, то получится аццкий мазахизм, а шкив с колена вообще непонятно как сымать. Решил разобрать всю морду и в подкапотке снять всё что снимается.
Кенгурины, бампер, гриль, фары, монтажная панель, замок капота, верхняя поперечина сняты:
Радиаторы долой:
Снимаем навесное, горловину, катушки, свечи, дроссель, можно снимать рампу с форсунками и потом впускной колектор:
Вот штуцер рампы:
с которым пришлось реально потрахаться, так как нарисовано в мануале, запихивая этот ключ внутрь, он не снимается, так как у ключа 2 лепестка, а разжимать надо 4 :) . Откусил от толстой нейлоновой стяжки кусок 2 см , обернул его вокруг трубки и загнал внутрь штуцера отвёрткой - всё снялось. форсунки чистенькие, ещё походят :) :
Колектор впускной снят:
Далее сдёргиваем трёхлапым съёмником с тонкими лапами шкив колена и снимаем переднюю крышку:
IMG-1399116468865-V.jpg   IMG-1399122324238-V.jpg   IMG-1399130761350-V.jpg   IMG-1399130622475-V.jpg   IMG-1399130663895-V.jpg
IMG-1399134266955-V.jpg   IMG-1399136654011-V.jpg   IMG-1399136588111-V.jpg   IMG-1399226947722-V.jpg   IMG-1399226992533-V.jpg
Последний раз редактировалось Artery; 09.05.2014 в 20:49.
Старый 10.05.2014, 09:26   #19
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Да подладить к передку удобной, но зато и времени добавляет на разборку/сборку. Я себе радиатор не снимал, только снял пластмассовый кожух с вентилятором и в принципе радиаторы совсем не мешали дальнейшей работе. Только убил ЦЕЛЫЙ день на откручивание глушака от коллектора. С каждой стороны по одной гайка-шайбе смялась и не захотела откручиваться.
Коли не секрет, что у тебя за приблуда на акуме?
Последний раз редактировалось Peace; 10.05.2014 в 09:32.
Peace вне форума
Старый 10.05.2014, 13:35   #20
Сообщение от Peace Посмотреть сообщение
...Коли не секрет, что у тебя за приблуда на акуме?
Вот такая штуковина: http://batteryservice.ru/catalog/bbsbm12/
По теме, я решил не спешить, головки с проточки вернуться только 13-го. И так продолжим. Когда всё это снято, становится очень удобно снимать колектора, проводка просто перекидывается на другой бок:
На самом коллекторе крепится ещё термоэкран, фотки с ним у меня нету, термоэкран крепится 4-мя гайками на 10 с резьбой М6, которая нарезана на концах тех же шпилек, которыми крепится и колектор. Вот эти гаечки нужно откручивать аккуратно, так как шпильку такую не подберёшь - хитрая. Рожковым или накидным эти гайки облизываются, так как при такой температуре мощная коррозия обеспечена. Лучше их крутить головками, но трещётка туда не лезет - расстояние до лонжерона маленькое, на некоторых. Я такие крутил так, надел головку на гайку, на головке защёлкнул пасатижи-гебельсы и гебельсами крутил - нормально всё открутилось, ни чего не сломал, ну естественно перед откручиванием обильно замачивать резьбы в ВД40. Сам колектор крепится к блоку на 8-ми точках, 4 из которых болты М8 под ключ на 10, 2-е шпильки имеют в блоке резьбу М8, а на другом конце М6 для термоэкрана, а между резьбами шесть граней под ключ на 10, и ещё две шпильки такие же, только под ключ на 13. Короче конкретные извращения! Клапанная крышка снимается просто, там описывать нечего, болты на 10.
Далее рекомендуется выставить ГРМ так, чтобы метки V8 на звёздах распредов были точно на 12 часов - все клапана закрыты. Откручиваем башмаки-успокоители-натяжители. Успокоители прикручены на 2-х болтах на 13, один чёрный под передней крышкой, закрученный в блок, а второй белый вкручен в головку, чтобы подобраться к нему нужно на левой голове вынуть пластиковую заглушку, а на правой выкрутить конский ввёртыш на 30 что ли, не помню, вот тут он виден:
К нему прикручивается компрессор кондея.
Натяжитель прикручен болтом под торкс, не помню какой, доступ к нему на правой голове через отверстие маслозаливной горловины, а на левой через ту же пластиковую заглушку. После этого натяжитель и успокоитель вытаскиваются через головку наружу и цепь начинает болтаться, но у меня она со звезды распреда не снялась. Пришлось снять гидронатяжители.
Последний раз редактировалось Artery; 10.05.2014 в 13:39.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
