Старый 08.05.2014, 14:38   #1
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
Question Мотор 2.7, двигается стрелка давления масла на ХХ
Недели две назад, обратил внимание на следующую вещь.
На горячем моторе, на холостом ходу, двигается стрелка давления масла.
При этом:
- на холодном двигателе, пока идет прогрев, стрелка стоит без движения
- во время движения с одинаковой скоростью, например на круизе, стрелка тоже стоит как влитая
Выглядит это так:
Фишка датчика — нормальная, одел, снял, проблему не решило.
Может быть, какая-то типичная проблема на этом моторе?
Jeep Grand Cherokee Limited (WJ) 2.7 CRD 2002 г.
Rubenz вне форума
Старый 08.05.2014, 21:18   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Rubenz Посмотреть сообщение
Так и есть.Проблему на время решит установка нового датчика,но мой совет-не парься
oejek67 вне форума
Старый 08.05.2014, 22:21   #3
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
То есть, это накрылся сам датчик?
У меня были мысли про маслоприемник, но все разбирать очень не хотелось.
Rubenz вне форума
Старый 09.05.2014, 00:57   #4
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
У меня так же. Косяком не считаю.
Сашка М вне форума
Старый 09.05.2014, 12:06   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Он не накрылся,просто не очень корректно работает.Накрылся,это когда давление есть на самом деле,а датчик не показывает.Соглашусь с Сашкой М.Не мешай машине работать.На сколько я знаю,так не только у нас троих(ты,я,Сашка М),а у очень многих.
Последний раз редактировалось oejek67; 09.05.2014 в 12:09.
oejek67 вне форума
Старый 09.05.2014, 13:09   #6
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
Я вас понял, но у меня машина для дальних поездок, и мне спокойнее когда все нормально работает. Тогда я думаю, что надо поменять этот датчик. Совершенно случайно, никто его номерка не знает?
Rubenz вне форума
Старый 09.05.2014, 13:40   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
В теме аналоги запчастей все есть
Сашка М вне форума
Старый 09.05.2014, 13:44   #8
dimos-ka
Аватар для dimos-ka
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2,7CRD Limited 2002г.
А не низковато давление? У меня на прогретом движке стрелка стоит по центру, если даю оборотов (2000-2500), то отклоняется примерно до маленького деления вправо.
Кстати, а нормально, что на холодном стрелка держится около первой большой риски вправо от центра?
dimos-ka вне форума
Старый 09.05.2014, 13:53   #9
Сашка М
Аватар для Сашка М
Все в порядке. И вообще не загоняйтесь, если что с давлением случится критичное красная лейка сразу вспыхнет. Голову себе не тем забиваете. Кому охота давление поднять 10w-60 залейте, 0.5 очка минимум прибавляет, сам проверял (не на 2.7, но это не важно в данном случае)
Сашка М вне форума
Старый 09.05.2014, 13:56   #10
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
На самом деле, вариантов того, что может быть всего несколько:
1. Низкий уровень масла. Это не мой случай, потому что при прогреве все верно, к тому же, стрелка бы не двигалась.
2. Что-то с маслоприемником (забит, сломан).
3. Что-то с электрикой: датчик или проводка.
Я вот тоже думал про электрику, правда, грешил на проводку, а не на сам датчик.
Кстати, почему вы уверены, что это именно датчик, а не та же проводка до него?
Rubenz вне форума
Метки
2.7 crd, давление масла, стрелка
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
