Старый 28.04.2014, 22:22   #181
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Может не в тему но спрошу.
Потекла манжета в рабочем цилиндре сцепления. Воткнул жигулевую с классики, вроде подошла.
Начал прокачивать - вроде воздуха не осталось в системе, но педаль пустая.
Озадачился.
Выкрутил РЦС - а у него шток выдвинут на полную и до вилки не достает!
Нащупал вроде штоком вилку, прикрутил.
Сейчас педаль провалена, ход очень маленький, сцепление работает неприятно.
Есть какая-то тонкость, которую я не знаю???
Кстати, РЦС внешний, хотя по мануалам до 92-го должен быть совмещен с выжимным.
Может, на наши экзотические дизеля внешние ставили?
попробуй снять рцс и горизонтально вдавить поршень во внутрь и так несколько раз . должно помочь удалить воздух . точно не уверен про цилиндр совмещенный с выжимным может он касался больше бензинок .
Алексей77 вне форума
Старый 29.04.2014, 05:08   #182
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Сделал так сразу же, в результате чего и увидел, что шток при полностью выдвинутом цилиндре не достает до вилки. Воздуха в системе вроде нет.
Ох, неохота коробас снимать...
DimaSKO вне форума
Старый 03.05.2014, 11:35   #183
Miky
Марка: cherokee XJ j8s , 2.1 td, 1995
Может, кто скинет ссылку с описанием последовательности снятия коробаса 2.1. Не могу найти. Готовлюсь сальник коренной поменять.
Miky вне форума
Старый 04.05.2014, 18:24   #184
DimaSKO
Сообщение от Miky Посмотреть сообщение
Самому только предстоит это.
Посмотрел в мануале - вроде ничего необычного - снять карданы, рычаги переключения, провода, трубки и трос спидометра и откручивать все в сборе с раздаткой. Сняв перед этим поперечную балку.
По мнению знакомого владельца чирка - можно снимать РК отдельно.
Приятель как-то давно тому в поле разбирал, потрошил.
Может, более опытные товарищи укажут, где соломки подстелить?
DimaSKO вне форума
Старый 07.05.2014, 22:21   #185
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
Miky, перед снятием коробки сними декоративку у рычага скоростей и там еще есть пыльник на четырех саморезах, сбрасывай карданы, под коробку подложь чурку чтоб сразу не грохнулась и потом откручивай, открутив слегка поддомкрать зад коробки и монтажкой отодвигай от движка, дальше сам по ходу увидишь что и как.
Дока вне форума
Старый 07.05.2014, 22:25   #186
Дока
Аватар для Дока
DimaSKO, по отдельности снимешь, но потом собирать замучаешься
Дока вне форума
Старый 08.05.2014, 10:11   #187
Miky
Т.е. рычаг переключения передач остается на коробке ?
Miky вне форума
Старый 08.05.2014, 11:45   #188
Дока
Аватар для Дока
Miky, я его снять не смог, просто коробку опустил вниз и все, и если есть два домкрата то вообще легко получается.
"чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Старый 08.05.2014, 11:47   #189
Дока
Аватар для Дока
Miky, так что земляк давай дерзай, и привет родному казахстану.
Дока вне форума
Старый 08.05.2014, 13:19   #190
Miky
Спасибо! С праздником!
Miky вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
