Старый 08.03.2014, 07:25   #11
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Ок а то у меня темно в кнопочках
dimchik-90 вне форума
Старый 05.05.2014, 15:51   #12
Oleg007
Аватар для Oleg007
Марка: JEEP G.Ch.ltd 1994.5,2
По умолчанию Карты дверей
Пришлось дружить кнопки с картой.
Oleg007 вне форума
Старый 05.05.2014, 16:27   #13
dimchik-90
Сообщение от Oleg007 Посмотреть сообщение
как сделал чтоб горели фонари на передних картах, и как сделал чтоб кнопки светились
А то у меня только это не работает
Старый 05.05.2014, 16:30   #14
dimchik-90
А вообще кто скажет на ларедо штатно стояли фонари на обшивках или нет, а то у меня лоредо а карты до меня поменяли а разъема на фонарики нету в двери штатного, и на разъеме тоже нету плюса при открытой двери
Старый 05.05.2014, 16:36   #15
Oleg007
Аватар для Oleg007
Кнопки без подсветки.(А она нада ?) На фонари штатная проводка.
Oleg007 вне форума
Старый 07.05.2014, 12:45   #16
dukhovich
Марка: пока нету
доделал кнопки жене. итак надо: коса и блок левой и правой дверей, бодик, фишки мама -папа(3-х разъемные для подключения регулировок зеркал), схемы рестайла и дорестайла и терпение.
снимаем обшивки и режем старую косу около динамика внутри. чтобы срастить провода режем косу с рестайла. чтобы заработал блок надо плюс( плюс ц.з.,), минус и шина данных(я использовал 2 провода рег.правого зеркала и левого). что бы блоки увидели зажигание и положение асс подключаем бодик (я его засунул в нишу за выключатель света фар) подключаем к боди + минус + асс и шину(берем и режем от вышеупомянутой регулировки зеркал). при вкл асс у нас загораются подсветки кнопок и блоки оживают.
далее ц. з. - двухступенчатое открытие мне было не надо, поэтому подключил все двери от вод. блока.
стекла слева все по инструкции , с правым передним тож а заднее подключил так( отправого блока -на провода переднего стекла в вод дверь, а там соединил к проводам на заднее правое стекло.
зеркала . припаиваем провода с разъемом к блокам , другие припаиваем к проводке родных зеркал, соединяем и радуемся . с подогревом не парился оставил по старой схеме.
все работает, проблем нет. забыл добавить, что у нас весь салон от рестайла, приборку оставил старую.
времени ушло 4 дня. 80 процентов на разработку подключения с использованием старой проводки(ни одного лишнего провода не тянул.
dukhovich вне форума
Старый 07.05.2014, 13:50   #17
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
На Лареде фонари штатно не работают.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
