#21 |
здесь приведена вырезка, как ведет себя коробка при неисправности соленоидов.
Последний раз редактировалось orel.kom; 04.05.2014 в 13:07. |
#22 | |
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
потом на видео 4я передача тухнут все диоды а у меня 3я передача+блокировка (тоесть гори 2 диода 3-й передачи и гидротрансформатора) потом после 75км только 3й диод и ето на двух коробках одинаково |
#23 |
посмотри праводку - на "С-9" + приходит или нет :
и на "С-8" что происходит на драйве - ну или хана ТСУ.
#24 |
Я так понял, что подружить мозги 1996 и коробку 1989 нереально? И что за клапан на AW???
Смерть врагу-хана расчету! Последний раз редактировалось Shilo; 02.06.2014 в 11:26. |
#25 |
#26 |
подскажите пожалуста может ли влиять на мою проблему с коробкой то что пры подключении диагностики пишет трансмиссия МТ (машина на самом деле АТ) вот номер блока 56027398
можно ли поменять прошивку на АТ и как правельно ето сделать? |
#28 |
с10 на массе висит?
на драйве напряжения не должно идти. на с9 на 3 на с8 на 1-2 http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm случайно на с11 плюса нету?
#29 | |
на с9 и с8 так и есть с11 + есть только при вкл. power |
#30 |
так у тебя ж вроде после 75 4ая втыкается?
