Старый 04.05.2014, 17:24   #1
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
По умолчанию Блок управления отопителем zj не работает
Добрый день. Прошу помощи - совета.
На гранде ZJ 1996 г.в. перестал работать блок управления отопителем -
не загорается дисплей, печка тоже не работает. Вообще реакции "0". При этом подсветка магнитолы, панели приборов, компьютера - работает.
Проверил все предохранители - те, которые возле правой ноги переднего пассажира - все рабочие. Поменял блок управления отопителем на заведомо рабочий - также не работает. Сам блок управления отопителем исправен - ставил его на другую машину - работает. Под капотом тоже все предохранители исправные.
В чём может быть дело ума не приложу.
Den_SD вне форума
Старый 04.05.2014, 20:53   #2
Artem BMW
Сообщение от Den_SD Посмотреть сообщение
Питание смотрел, по схеме, доходит вообще до климата?
Artem BMW вне форума
Старый 04.05.2014, 22:10   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s018.radikal.ru/i515/1405/09/192637eadb74.png Посмотрите питания, массу.
Степаныч вне форума
Старый 11.11.2014, 01:07   #4
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Добрый день, нужна помощь! Может есть у кого схема самого блока управления климат контроля? Проблема не стандартная, много перечитал на форуме, но ответа не нашел. В один прекрасный момент перестал включаться вентилятор печки, вообще! Ни в одном положении не реагирует, что в auto, что в ручном режиме. Посмотрел схему всего управления кондиционером, на выходе D2 блока климы, должно меняться напряжение, когда поворачиваешь крутилку, но там постоянно 0. На сигнальном проводе самой крутилки напряжение меняется, дальше дорожка приходит к процессору,концы в воду) Что могло сломаться, может какая дорожка перегрелась, куда копать?
Sharapov вне форума
Старый 11.11.2014, 03:25   #5
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сообщение от Sharapov Посмотреть сообщение
А на вход регулятора оборотов печки что приходит? Там в фишке три провода, масса, +12 и на третем проводе напряжение зависит от положения крутили на блоке управления, от 7 до 12 вольт насколько помню... Туда приходит что нибудь? У тебя же лимитед, правильно?
sphynx вне форума
Старый 11.11.2014, 09:38   #6
Sharapov
Аватар для Sharapov
Да, лимитед, рестайл. Установлен АТС. С блока управления климы выходит 0, на регулятор ничего не приходит, на самой крутилке напряжение меняется с 5 до 12В, в зависимости от ее положения. Одолжил такой же блок с исправной машины, вентилятор прекрасно работает, дело в самом блоке, нужна схема, было бы веселее
Sharapov вне форума
Старый 11.11.2014, 14:14   #7
sphynx
По блоку ничего не скажу... Регулятор оборотов разбирал и чинил не раз, блок работал исправно при этом)
sphynx вне форума
Старый 13.11.2014, 14:43   #8
Sharapov
Аватар для Sharapov
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Купил блок целиком на разборке от 4л 98г, у меня 96 5.2л, вставляю - вентилятор не работает! Что за нах, беру у друга от 5.2. все работает! Номера на блоках разные, внутри микросхемы тоже разные! Может быть такое что выходы американцы поменяли на разных годах?
Sharapov вне форума
Старый 25.11.2014, 21:27   #9
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
проблему решил или нет?, а то у меня
сегодня такая же хрень случилась
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 26.11.2014, 11:42   #10
Sharapov
Аватар для Sharapov
Нет, взял у друга на время погонять, заказал из Польши, на неделе подвезут! У меня только вентилятор не работал, все остальное фурычит! Проверь питание на сам блок приходит?
Sharapov вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
