Старый 04.05.2014, 12:47   #11
Я удлинял изгибом рычага, вот так.
В итоге он стал длинее на 10 мм.
Кастор 7 градусов, эксцентрик в среднем положении.
Лифт 2"
Старый 04.05.2014, 12:59   #12
Старый 04.05.2014, 12:59   #13
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
А есть расстояние от болта до болта, а помойму задние нижние рычаги немного длиннее передних может их на перед ?
dimchik-90 вне форума
Старый 04.05.2014, 13:00   #14
dimchik-90
так это от виджея рычаги же
Старый 04.05.2014, 13:10   #15
Ессно))).НО тоже самое можно и с родными сделать.
Старый 04.05.2014, 14:44   #16
dimchik-90
Как посчитать размер от болта до болта под 2 дюйма
Старый 04.05.2014, 22:28   #17
maxim ivanov
Марка: нету
Мост вроде не гнутый,уже 3года езжу
А задние колеса не регулируются?
maxim ivanov вне форума
Старый 05.05.2014, 06:51   #18
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Штатная длина +1 см при изгибе.
Старый 10.05.2014, 14:20   #19
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
я сам работаю на развале кастор выставить не могу левое 4.30 правое 5 с копейками.. и как не крути в пол градуса разница минимум... думаю на левой стороне рычаги гнутые пока так катаюсь в планах трехануть подвеску и потом смотреть...
arturik вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
