#1191 |
Наконец-то подключился к машине
!Ошибок нет, слава богу :-)! Очень хотелось увидеть ВИНкод - однако SBEC оказался 93 года, соответственно ВИНа в нем нет... Пробег в SBEC отличается от пробега по одометру примерно на 85000 км (на одометре меньше )Вопрос: по параметрам, которые показывает программа как то можно определить, для какого рынка выпускалась машина (США, Канада, Европа), какая была комплектация (Laredo, Limited), была ли машина с завода полноприводной, или только задний привод? Poul, большое тебе спасибо за полезную программу! Денежку в качестве благодарности сегодня перечислил! .
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 27.04.2014 в 19:07. |
#1192 |
Марка: Лучше Cherokee только 2 Jeep Cherokee 2,5i Mopar АХ15, 231,1993
наконец и я собрала свой разъем и подключилась к машине.
Отдам должное-заработало все и сразу, прошлась по данным, графикам, данные идут стабильно, обрывов связи нет, но у меня и машина в общем то почти идеальна после ремонта. Но вот в разделе ошибки выдала что то типа 10F.....(дальше не запомнила и не записала к сожалению) это что-форма выдачи кодов? Будьте добры, ткните носом где посмотреть? |
#1193 |
Паш, а функцию "коррекция напряжения" не добрался?!
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
#1194 |
Марка: Grand Cherokee Zj 5.2 Laredo, Pajero sport K90w 3.0
Сотоварищи, задался вопросом возможности диагностики дорестайла 5.2, ткните носом с какого места читать или кому в личку постучатся, а то со всех 118 страниц у меня глаза сотрутся. Заранее благодарен)
Последний раз редактировалось Enomai; 11.05.2014 в 18:14. |
#1195 | |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Кстати я недавно проверял датчики на дросселе по мануалу, показания в норме получились
только значения не записал, в программку добавить можно будет такие данные? (типа того что в пределах нормы) Цитата:
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 13.05.2014 в 15:00. |
#1199 |
Марка: 4l YJ 93
#1200 |
Марка: zj 4.0 '95
Не получается наладить связь с авто.
Комп кабель видит, программирует. В настройках порта скорость подправил. В кабеле сверил подключение с надписями на плате. В диагностическом разъёме питание есть. Около 5 вольт (не помню точно) приходит на rxd. При нажатии "установить связь" кабель подмигивает зелёным светодиодом и всё) Подскажите, что не так делаю? Кстати, в помощнике программы сказано "Адаптер ТХ (обычно оранжевый)". В инструкции http://jeep-diagnost.tk/diagnostika_...dorestyle.html и по факту в моём кабеле - зелёный.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...kee_zj/kistey/ Последний раз редактировалось Кистей; 02.06.2014 в 11:04. |
