Старый 28.04.2014, 10:53   #1
dima xj
Марка: пока нету
Question удары спереди под нагрузкой
Здравствуйте все! помогите советом. авто: чироки 89г 4,0 автомат 231. Проблема: при трогании с места по грязи на полном приводе происходит удар/щелчок (иногда серия) спереди. Состояние усугубилось после того как тянул сломанного уаза по раскисшему полю. На форуме нашел совет проверить раздатку (газ и тормоз на драйве) ничего не хрустит. Посоветуйте откуда начинать поиски
cherokee xj 89г 33x12.5 bogger, come up 9500
dima xj вне форума
Старый 28.04.2014, 12:22   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
понижайка, полный привод и кружок по чистому асфальту. - если цепь то будет трещать если если она в порядке то машин будет в повороте "прыгать"
EBгений вне форума
Старый 28.04.2014, 12:36   #3
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от dima xj Посмотреть сообщение
если цепка жива то скидывай крышку переднего моста и смотри состояние пары- на предмет сколов
eger96 вне форума
Старый 29.04.2014, 08:06   #4
Проверь состояние подушек двигателя и посмотри приемную трубу , там где она рядом с с хвостовиком переднего моста проходит. У меня ее хвостовиком пробило насквозь.
Старый 29.04.2014, 14:50   #5
dima xj
Марка: пока нету
Спасибо тем кто откликнулся !! проверил на понижайке с вывернутым рулем: под газом переднее колеско по асфальту проскальзывает, но под сброс газа - хороший удар. причем только при движении вперед. подушки двигателя убитые, но приемная вроде без следов ударов. искать раздатку? еще раз всем спасибо!
dima xj вне форума
Старый 29.04.2014, 18:56   #6
Размыкатель есть на переднем мосту?
Старый 29.04.2014, 19:03   #7
dima xj
Марка: пока нету
да. размыкатель есть, что там под крышкой не знаю. машину купили недавно, поэтому много вопросов. раньше был патриот (который уаз) там все немного проще диагностируется - отвалилось, значит сломалось)
dima xj вне форума
Старый 29.04.2014, 22:10   #8
Сними привод размыкателя, посмотри все ли там нормально с вилкой и муфтой. У меня с такими ударами проскакивала муфта, пока не срезала 5 миллиметров шлицов.
Старый 30.04.2014, 20:39   #9
dima xj
Марка: пока нету
сегодня полез смотреть. обнаружил люфт хвостовика переднего моста. причем во всех плоскостях, подтянуть не получилось. будем менять подшипники. так же при подключенном переднем мосту у хвостовика раздатки ( тоже переднего моста) небольшой люфт при вращении, с небольшими ударчиками в крайних положениях этого люфта ( это нормально?) короче будем ребилдить передний мост. склоняюсь к этому киту http://www.jeep4x4center.com/master-...0e-maskit.html
dima xj вне форума
Старый 07.05.2014, 09:59   #10
frostcraft
Аватар для frostcraft
Тоже были удары под нагрузкой, грешил на раздатку. Оказалось недовключалась муфта полуоси из за потери герметичности вакуумного переключателя. Заблокировал переключатель в положении "включено" (с самой полуосью и муфтой ничего не делал) и удары пропали. Пост 216.
frostcraft вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
