Старый 27.04.2014, 21:33   #1
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
По умолчанию AW 4 где можно отремонтировать?
Собственно вопрос в заголовке.Возникла мысль- может отремонтировать?Просто с сентября того года вторая ужо готовится.Все кричат ав неубиваемая,а у меня дохнут.Самое главное 42 жила вообщемто и не жаловалась,была еще одна в запасе-продал и поставили ав4.
Бородатый вне форума
Старый 28.04.2014, 22:16   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
А в чем проблема?
orel.kom вне форума
Старый 29.04.2014, 07:31   #3
Бородатый
orel.kom, Про обороты я спрашивал в личке не так давно.Сейчас на холодную не едет.Тронулся ревет обороты выросли разгона нет вроде как должна на вторую,но не переключается.Нагреется до 80 переключится с пинком,потом тоже пинается.Когда совсем пргреется переключается.
Старый 02.05.2014, 18:02   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Это очень похоже на проскальзывание фрикциона прямой передачи, а пинок - проскальзывание фрикциона тормоза второй передачи. Короче надо снимать коробку и подвергать ее разборке, так заочно трудно что-то сказать конкретно и правильно. Но прежде проверьте переключение и работу соленоидов. Для начала снимите поддон и проверьте содержимое осадка на поддоне и фильтре. Сам будешь ремонтировать коробку или на кого-то надеешься?. Если сам, то по авешеке, скачай мануал, это таетовская коробка А340 с индексом Е http://yadi.sk/d/K7AeupvfNsPrt там посмотрите алгоритм переключения соленоидов, а здесь вам поможет мой опыт http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=137095 ... Там не указано как снимать гидроблок, найдете в мануале. Удачи вам, не боги горшки обжигают.
Последний раз редактировалось orel.kom; 02.05.2014 в 18:08.
orel.kom вне форума
Старый 02.05.2014, 18:14   #5
orel.kom, нет там проскальзований. обороты поднимаются как будто селектор стоит на первой передаче. подключал светодиоды к соленоидам - сигнал на соленоиды уходит - переключения нет . как масло в акпп прогреется переключения происходят штатно.
у Бородатый, не было включени блокировки гтр - востановил (провод с-10 на массу) . удалил шарик из магистрали охлаждения .
проблемма осталась одна - на холодную нет переключения выше первой передачи.
думаю зависает клапан. на форуме были подобные проблеммы решения не видел.
Старый 02.05.2014, 18:26   #6
Щас загружу видео работы соленоидов - подсоединены светодиоды к двум соленоидам выбора передач и к соленоиду блокировки ГТР. буквами алгоритм такой:
горит первый светодиод - первая передача.
горит первый и загорается второй - вторая передача
потухает первый горит второй - третья передача
потухает второй (не горят светодиоды ваопще) - четвертая передача.
и позже загружу видео где видно как срабатывает блокировка ГТР.
Старый 02.05.2014, 18:27   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Возможно, я не настаиваю на своей точке зрения. Надо проверять и в мануале есть алгоритм см. стр 37 и вообще на стр 37,49, 85 есть подробная проверка, как электрической части так и механической части АКПП и не надо придумывать велосипед. Может и соленоиды не работают. Снимать сразу коробку глупо, для начала хотя бы поддон посмотреть и проверить соленоиды..
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.05.2014 в 13:27.
orel.kom вне форума
Старый 02.05.2014, 19:54   #8
Старый 02.05.2014, 20:33   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Андрей.пишет -личное видео-
volgarik34 вне форума
Старый 02.05.2014, 20:37   #10
забыл тыкнуть в слово опубликовать - ютуб дастал со своими нововведениями
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
