Старый 27.04.2014, 18:37   #11
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Такая же фигня тарахтит 40 сек потом затыкается, на прогретый двиг молчание сразу.
Да точно на горячий не тарахтит, я думаю что это натяжитель, когда менял гидрики держал клапана воздухом, цепь сразу натягивалась, можно наверное поменять один натяжитель, но раз уже придется разбирать поменяю все цепи, натяжители и успокоители.
SEDOI вне форума
Старый 27.04.2014, 18:40   #12
yaromir
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
А это точно цепь?? слушали хоть или так от фонаря? У меня так же после запуска тарахтит. Но я слушал и это гидрики.
yaromir вне форума
Старый 27.04.2014, 19:54   #13
SEDOI
Аватар для SEDOI
Гидрики поменял все, поставил оригинал стучали сильно, может поэтому стук цепи и не различался, а стучит спереди справа именно с той стороны где была провисшая цепь, я думаю с пробегом 240000 км новее они не становятся, даже если это стучит не цепь, тогда что и почему перестает стучать после небольшого прогрева, наверное все таки причина в натяжителе, ослаб или засорился, кто его знает разберу отчитаюсь, жду рем комплект.
SEDOI вне форума
Старый 10.10.2014, 13:29   #14
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Ну и где продолжение?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 16.10.2014, 19:21   #15
SEDOI
Аватар для SEDOI
Время не было, а продолжение такое, заказал ремкомплект на экзисте за 34тыр через несколько дней звонят извините по этой цене уже нет а за 38 тыр есть послал их куда подальше и зарекся связываться, думаю дай разберу посмотрю неужели там так все плохо, раскидал и сразу увидел что проблема в правом натяжители цепь болталась, снял натяжитель а он весь забитый, видать пока масло его продавит на натяг, цепь по нему и лупастила выписал один натяжитель за 4тыр, прокладку передней крышки 3тыр, и сальник коленвала 1тыр, когда поставил натяжитель на место стало понятно что стучать здесь больше не будет, собрал, завел, пока тишина, был приятно удивлен как сохранились остальные детали грм и что интересно все детали чистые откуда взялся этот шлак в натяжителе не понятно потому что левый был обсалютно чистым.
SEDOI вне форума
Старый 20.10.2014, 06:12   #16
Евений
Аватар для Евений
Марка: пока нет
Комплект с цепями ,звездами, натяжителями,башмаками из пендосии встала 17000 откуда 38000???
Евений вне форума
Старый 20.10.2014, 10:38   #17
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Тот же комплект летом вышел около 6 тыщ (с учетом доставки) - звезды, натяжители, успокоители, цепи :)
Serje вне форума
Старый 20.10.2014, 12:57   #18
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ага потом тысяч 80 на контрактный двиг после этих цепей и звезд из говенного металла.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 20.10.2014, 17:12   #19
SEDOI
Аватар для SEDOI
Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
Экзист родной, зайди на их сайт сам увидишь красивые цены, а не оригинал не рискнул наслышан потом а капиталках двигла после установки гуталина, так что кажный решает сам.
SEDOI вне форума
Старый 08.11.2014, 08:06   #20
Злой
Аватар для Злой
Все таки заманчивый колоритный ценник у китаезав. Кто заказывал/поставил, чё как процесс эксплуатации?
А то есть один отрицательный пример, увековеченный в сети и фсё, вето на китайские запчасти.
Нет слов...
Последний раз редактировалось Злой; 08.11.2014 в 08:08.
Злой вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
