Старый 30.08.2010, 15:51   #41
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
ща жду инфу - где эта инфа есть
А вот стрелка показывает градсов на 5 -7 меньше...тоесть по стрелке 100 - а реально 107 было.
тоже фигню такую заметил. где стоит датчик на приборку? у меня такое ощущение, что он где-то на пути от радиатора к блоку. ибо когда открывается термостат, сначала стрелка на приборке уходит, а потом температура на климате падает. задержка в секунд 5-10. думаю, потому и расхождения, ибо датчик на мозги меряет в самой горячей точке.
Skull вне форума
Старый 30.08.2010, 15:57   #42
На термостате и стоит.
Старый 30.08.2010, 16:07   #43
Skull
там же на мозги?
Skull вне форума
Старый 30.08.2010, 16:14   #44
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
там же на мозги?
помоему наоборот. Надо библию глянуть...на блоке(или на голове ) ещё один есть.
Старый 30.08.2010, 16:16   #45
Skull
нуу, он же двухконтактный. значит на мозги. на приборку, как правило, один контакт. да и по образу других машин в корпус термостата вкручиваются либо оба, либо на мозги.
Skull вне форума
Старый 30.08.2010, 16:20   #46
ну у нас та точно их два - а вот где другой пока не знаю. Два контакта ... ну не знаю...далжно быть два датчика.
Старый 30.08.2010, 16:23   #47
Один провод от датчика темпиратуры идёт в ЭБУ второй к ДПДЗ
Старый 30.08.2010, 16:27   #48
ХА!! Нашёл !!
Старый 30.08.2010, 16:46   #49
Skull
ну вот. все поянтно. отттого и разница в показаниях. на приборку датчик до двигла, а на мозги уже после.
[/IMG]
скорее всего, это общая масса. идет с эбу на несколько датчиков.
Skull вне форума
Старый 31.08.2010, 19:41   #50
Skull
вернемся к моему барану. фигня какая-то. опять уровень уполз немного. но, вчера был прикол:
1. на теплую открыл крышку на радиаторе - никаких пузырей и давления. уровень под пробку. завел без крыжки, антифриз попер нехилм тыким потоком. заглушил, немного долил, протер агрегаты, уехал домой.
2. утром на холодную, не заводя открыл крыжку, а там антифриз под давлением попер.
вот сижу, думаю, это как, нормально? по идее, на холодную там давление должно быть атмосферным, нет? может, крыжка дохлая и ее заменить надо бы?
Skull вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
