Старый 24.04.2014, 12:05   #1
По умолчанию переделка крепления амортизатора с уха на какое нибудь другое
сдея следующая.
остались у меня два мортера с подкачкой от эксплорера. хочу попробовать их внедрить в заднюю подвеску вжика, но есть несколько "но"
1) они толще родных (возможно цепляние за колеса при диагонали)
2) не смотря на крепление ухо - ухо с планкой, констркуция мортера не допускает врещения нижнего крепления относительно верхнего, что произойдет обязательно при артикуляции моста.
таким образом одно из креплений (верхнее желательно) надо переделать с уха с планкой на какое то другое, которое даст возможность вращаться ему относительно кузова. то есть что то типа верхнего крепления переднего амортизатора.
обязательное условие - переделка не должна затрагивать кузов, чтобы можно было всегда воткнуть родной амортизатор.
может не совсем понятно объяснил, извиняйте
Старый 24.04.2014, 12:57   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
нагугли фото и выложи
ухо с планкой ваззап?
Хасковод вне форума
Старый 24.04.2014, 13:11   #3
У меня всё так встало. Просто кронштейны разогни как тебе надо и на нижних сруби приваренную гайку, и будет всё пучком. Вилку просто вырвал от туда. Можно просто её отпилить и использовать как втулку сайлента - она из трубы гнутая. Колесом конечно задевает сильно. Первую пару аммортов я так и убил на бездоре. Штука дико удобная конечно, привык к ним уже, но спускают периодически. У меня не от эксплорера стоят, подлиннее, машина на 10см подымается и опускается.
Последний раз редактировалось Artery; 24.04.2014 в 13:19.
Старый 24.04.2014, 13:23   #4
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Неплохо так. От чего стоят?
Есть недорогие совсем от кабин грузовиков, но короткие, на сколько помню...
2bad4u вне форума
Старый 24.04.2014, 13:34   #5
от дишена скорее всего
Андрюх, там понимаешь какая проблема, верхнее и нижнее ухо пневмомортера не соосны, а крепления на кузове на сколько я помню параллельны. балон не дает вращать шток амортизатора, поэтому такая печалька. если резать крепления и переваривать, то можно убить балоны.
Последний раз редактировалось dimanoid; 24.04.2014 в 13:40.
Старый 24.04.2014, 14:20   #6
Я бы в таком случае на мосту бы порезал крепёж. Ко всему прочему если предполагать большие хода, то его однозначно будет правильнее развернуть на 90 градусов. Короче как на чирке сделать, ибо при таком расположении как в штате на ВЖике резинки ооочень сильно выворачивает.
Старый 24.04.2014, 14:25   #7
Сообщение от 2bad4u Посмотреть сообщение
В принципе они не от чего то, а ориентированы на тюнинг пикапов, что бы компенсировать загрузку платформы.
Brand: Monroe Shocks & Struts
Manufacturer's Part Number: MA764
Part Type: Shocks and Struts
Product Line: Monroe Max Air Shock Absorbers
Summit Racing Part Number: MON-MA764
UPC: 048598031334
Internal Design: Air
Adjustable: Yes
Gas Charged: No
Extended Length (in): 27.125 in. 68,9 см
Collapsed Length (in): 15.875 in. 40,3 см
Полный ход см: 28,6см (11,25 in)
Bushing Material: Rubber
Bushing Color: Black
Boot Included: No
Upper Mount: Tie bar Планка в сайленте(вилка)
Lower Mount: Through bolt под болт
Quantity: Sold as a pair.
Notes: Includes air line, fittings, and air fill kit.
These Monroe Max Air shock absorbers are ideal for vehicles that haul heavy loads or tow trailers. They are designed to maintain vehicle height and can be inflated or deflated as needed, from 20 psi to 150 psi with the vehicle loaded. If you're hauling a heavy load, try these Monroe Max Air shock absorbers to get the job done.
The Monroe Max Air shock absorbers feature the following:
* All-weather fluid that contains special modifiers to ensure smooth rod reaction
* Full displaced valving on both the compression and rebound for a comfortable ride
* Sintered iron piston that enhances durability for long service life
* Lubricated air sleeve that reduces friction and provides smoother operation during suspension movement
* Hardened and precision-ground 1/2 in. piston rod for consistent performance
* Large-volume air chamber that will hold a maximum of 150 psi
Старый 24.04.2014, 15:01   #8
ну да. на твоих фотах оси втулок параллельны.
они кстати одностороннего действия. как **** теперь по ямам-кочкам идет? не скачет? комфортно?
Старый 24.04.2014, 15:06   #9
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Ценник не конский, в принципе....
2bad4u вне форума
Старый 24.04.2014, 15:14   #10
да, не сильно дорого. я тыши 4 в свое время отдал где-то
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
