Старый 21.04.2014, 11:24   #1
CUSTOM
Марка: Grand Cherokee Limited WJ 4.7
По умолчанию Странная работа АКПП. Нужна помощь
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема если поведение коробаса следующее: переводишь селектор АКПП из положения Р в положение D, ни каких рывков. Отпускаешь тормоз , автомобиль начинает медленно двигаться сам, нажимаешь на газ начинает четко разгоняться. А вот после остановки, без перевода селектора в паркинг (например светофор) трогается точно не с первой. Очень редко трогается как положено. В ручном режиме переводишь селектор в положение 1 и включается первая передача и машина разгоняется нормально, но иногда (зачастую) после этой процедуры не хочет переключаться на вторую, пока не ввалишь педаль в пол. Какое то не продолжительное время мотор ревет и АКПП все же переключается. Далее переключается четко. Масло заменено, мозг снимал, промывал. Пружины целые, залегших клапанов нет, шарики на месте.
И второе: иногда при включении задней передачи пластина на которую крепится гидромуфта цепляет за пыльник. Пришлось пока поставить пыльник через шайбы. Причем подчеркиваю не всегда. В чем может быть дело?
Заранее спасибо!
CUSTOM вне форума
Старый 21.04.2014, 11:50   #2
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от CUSTOM Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
...какой карабас?
...на 42 у меня замена саленойдов помогла...
Chatl вне форума
Старый 21.04.2014, 13:28   #3
CUSTOM
46rh
CUSTOM вне форума
Старый 21.04.2014, 15:48   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
В коробках RH давление переключения передач создает механический говернер, он расположен "в хвосте" коробки, в корпусе овердрайва после всех шестерен и фрикционов.
Такое поведение коробки может быть из-за того, что говернер неправильно выдает управляющее давление. Это в свою очередь, скорей всего происходит из-за подклинивающих грузиков-поршней на оси, которая проходит "сквозь" выходной вал АКПП.
В ручном режиме, когда включаете 1-ю, говернер не используется гидромозгом, включением первой управляет клапан (поршень) ручного включения (manual valve).
Когда вы давите сильно на газ, обороты выходного вала увеличиваются, и грузики "срывает" из заклиненного состояние и они начинают работать нормально (т.е. "ходить" в своих каналах).
Может отпущены болты крепления АКПП к двигателю?
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 21.04.2014 в 15:52.
Олег_Ц вне форума
Старый 21.04.2014, 15:51   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Чтобы добраться до говернера АКПП снимать не нужно, достаточно снять раздатку и овердрайв с АКПП.
Олег_Ц вне форума
Старый 21.04.2014, 16:06   #6
CUSTOM
Спасибо, попробую протянуть болты крепления АКПП. А что бы добраться до овера, что нужно снять кроме раздатки и на сколько это сложный процесс.
CUSTOM вне форума
Старый 21.04.2014, 19:08   #7
yakobson
Аватар для yakobson
траверсу нужно открутить на которой раздатка висит. И овердрайв открутить от коробки. Такая кастрюля маленькая прикрученная к корпусу акпп. Короче не промажешь, там больше крутить нечего
yakobson вне форума
Старый 24.04.2014, 10:34   #8
12ozmouse
Марка: wk 3.7
такая же проблема на 46re((( и если овер снимать может я смогу решить ещё одну проблемку?нажимая на кнопку OD не чего не происходит вообще(
12ozmouse вне форума
Старый 24.04.2014, 10:44   #9
golova70
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,9L
Сообщение от 12ozmouse Посмотреть сообщение
При нажатии OD даже светодиод не загорается? А что диагностика показывает? Может АКПП в аварийном режиме работает(на третьей передаче в OD).На моем авто так было.
golova70 вне форума
Старый 24.04.2014, 12:09   #10
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от golova70 Посмотреть сообщение
+1 Перед тем как принять решение снимать овердрайв, электрику всю проверить нужно. В коробках RE говернер, создающий давление переключения прикручен к гидромозгу (в поддоне АКПП) - это я к тому, что приведенные выше советы относились к АКПП с гидравлическим управлением переключениями (RH), а сейчас вопрос по RE коробке.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
