Старый 24.04.2014, 06:31   #1
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
По умолчанию Регулировка положений 46RH
Всем здрасть.
В общем, есть небольшая проблема с включением положений коробки. Я-то уже привык, но хотелось бы чтоб все нормально работало. Итак, включаем Р - включается задняя, включаем R - включается нейтраль, включаем N - обычно остается все та же задняя, но бывает и D. Короче смещены позиции. Завожу на D машину (нейтраль, если включать ее со стороны паркинга). Паркинга нет, оставляю на любой скорости и на ручнике. Как можно все это дело отрегулировать?
Destroy вне форума
Старый 24.04.2014, 07:15   #2
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
см. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27598
Medvedo вне форума
Старый 24.04.2014, 07:48   #3
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Спасибо. Будем пробовать. А может быть как-то трос изношен? А то бывший хозяин мне говорил, что трос скорее всего "растянулся"
Destroy вне форума
Старый 24.04.2014, 08:17   #4
Medvedo
Аватар для Medvedo
сомневаюсь, там не такие нагрузки, чтобы изнашиваться
а вот сдвинуть регулировку при выведении рычага из P, стоя на хорошей горке — запросто
Medvedo вне форума
Старый 24.04.2014, 08:43   #5
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
У меня уже ручник блин почти не держит, паркинг ой как нужен. На деле там просто регулируется или нюансы есть?
Destroy вне форума
Старый 24.04.2014, 09:21   #6
Medvedo
Аватар для Medvedo
весь нюанс в вытаскивании блокировочной скобы
америкосы пишут, мол сожмите сверху тяните снизу, но у меня всё легко вышло путём нежного но настойчивого поддевания плоской отверткой. Полностью вытаскивать не нужно!
Medvedo вне форума
Старый 24.04.2014, 09:53   #7
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Ок, будем пробовать, спасибо
Destroy вне форума
Старый 30.04.2014, 11:41   #8
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Нифига так и не понял, что за подкова и где ее искать... Может у кого фотки есть?
Дергаю саму скобу переключения скоростей - ходит туда-сюда довольно прилично, так же и на рычаге - свободный ход не маленький. Но скорости все включаются чётко! Только нет паркинга, до него не дотягивает "переключалка" на самом автомате
Destroy вне форума
Старый 30.04.2014, 13:28   #9
атлет 323
посмотри не выскочила ли пластиковая защелка с кронштейна на коробке ....там регулируется положение рычага штоком.
атлет 323 вне форума
Старый 30.04.2014, 14:52   #10
Medvedo
Аватар для Medvedo
подкова — на креплении троса со стороны коробки!
здоровая такая пластмассовая конструкция, на ней ещё пружину видно
Medvedo вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
