Старый 19.04.2014, 07:19   #251
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
тормозит двигателем - это коробка больна
Не, наверное не так выразился.
На родном мозге на скорости 80 - 90 км/ч при сбросе газа обороты обычно стоят в районе 1500, и авто легко катится. А иногда (недавно началось) обороты могут упасть до 1000 (на секунду буквально), и чувствуется торможение, потом обороты опять к 1500, и опять легко катится.
А на этом мозге - ВСЕГДА при сбросе газа обороты сразу падают до 1000.
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.04.2014, 16:24   #252
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
может мозг не видит что машина едет? хх не 1000?
Дюха03 вне форума
Старый 19.04.2014, 16:45   #253
Макушкин Ю
Ну не знаю - спидометр не чудит, обороты ХХ на месте нормальные.
Старый 20.04.2014, 07:56   #254
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Напишу на всякий случай, может кому и пригодится.
Симптом такой :
За несколько дней перед поломкой - завожу. Машину стало троить и дёргаться. Заглушил. Перевёл в нейтраль. Завёл, - нормально. Километров 300 проехал нормально, никаких приколов. Далее :
Еду, и при сбросе газа стала внезапно глохнуть. Стали пропадать холостые обороты. Но, при нажатии педали газа - машина едит нормально. Так продолжалось пару дней. После стало "хужеть".. При заводке машину стало подтраивать и подтрясывать. Появились пропуски зажигания и хлопки. Заглох. Пару раз завелась, всю трясёт, как на сбитом зажигании. Заглохла и больше не завелась... Благо повезло - как раз приехали сдалека... с рыбалки и непролазных полей за 180км от дома Въехал во двор и всё... Утром не завёл Диагностика выявила отказ датчика распредвала.
О как !. Сдох котёнок, не мявкает)))
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Жыппер вне форума
Старый 20.04.2014, 14:58   #255
Макушкин Ю
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
Напишу на всякий случай, может кому и пригодится...
Повезло!
(сломалась, отдиагностировал, заменил датчик - и всё!)
Вот мне бы так!
Старый 23.04.2014, 12:12   #256
Иваныч
Аватар для Иваныч
Пропуски и хлопки в выхлопную победил(всё таки свечи), а вот подергивания при разгоне из-за чего вялый разгон что-то никак. Странная у них природа, есть во всем диапазоне оборотов, с 2900 до 3200 более выражен (прям совсем не хочет набирать обороты, мычит практически на одном месте, мелкими рывками набирает), на бензе менее выраженно, на газу совсем упирается. Педальку хоть в пол хоть меньше, особой разницы нет. Может ДПДЗ мозги ипёт, т.к. с места не всегда плавно набирает обороты, иногда как небольшой провал (точнее отсутствие реакции на педальку), а потом резгий прыжок.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 27.04.2014, 18:47   #257
Макушкин Ю
У меня по другому - с места вроде как рванёт (даже колёсами может визгнуть), потом затуп (как будто дыхалку перекрыли), потом к 3000 об оживает...
ДПДЗ я менял - разницы нет.
Старый 28.04.2014, 15:28   #258
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Повезло!
Вот мне бы так!
Вобщем мужики, не повезло...))
По диагностике выявлено то, что не идёт сигнал на датчик распредвала. Пришёл через несколько дней датчик, ставим. И... хрен там. Всё так же ! Машина так и не заводится. Вобщем мастера отказываются делать, говарят - кати его куда угодно..
Сигнал на датчик распоедвала так и не идёт. По ощущению - не крутит распредвал что ли. Что за фигня ?
Мои варианты :
1 отказ бензонасоса ( тогда непонятка с пропажей сигнала на датчик)
2 какая то поломка внутри двигателя ( сломался промвал или облизало шестерню распредвала цепи, - тогда непонятка, почему не внезапно свстал на трассе и заглох, а ещё километров 300 после первого глюка ездил, за это время глюк усилился стало хуже и хуже, чаще глохнуть и под конец затроило-зачихало, пару раз завёлся как на 4-х цилиндрах и заглох и больше не завёл...)
3 поэтому вариант 2 под вопросом. ставлю как вариант отказ датчика коленвала. Может он стал подглючивать и на другом датчике пропал сигнал. Я сталкивался с подобными приколами, когда диагностика никуя не выявила...
4 Ваши варианты. Что может быть. Прошу помощи.
Жыппер вне форума
Старый 28.04.2014, 15:33   #259
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
1. Дублируем все три провода от датчика до бензомозга.
2. Убедиться в подаче питания на датчик.
3. Подключить осцилограф на сигнальный провод и посмотреть, есть ли сигнал с датчика. На худой конец, тестер в режиме вольтметра.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.04.2014, 15:46   #260
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Ну так распальцовкой скажи - куда лезть.
По словам мастеров - сигнал не поступает на датчик распредвала.
Жыппер вне форума
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
