Старый 26.08.2010, 19:30   #1
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
По умолчанию Ремонт дверных петель ZJ
была проблема с дверью (болталась в петлях)
Вот сеня её решил :
снял дверь;снял петлю; нашёл латунную трубочку (наруж диам 12 мм внутренний 9мм) и болт 9мм и больше петли на 30мм и ищё гайку рассверлил под 12 мм и распилил её на две части вот :
надо чтобы латунная трубка очень плотно сидела в гайках (неправорачивалась ) и собрал , гаЙки приварил к петле :
а вот с болтом поизвращался :))) решил сделать его под маслёнку и просверлил в нём каналы под смазку с помощью дрели и балгарки а маслёнку вварил под углом чтоб смазывать (закачивать смазку) было удобнее;всё собрал и всё работает ОК (надеюсь что с системой смазки они будут оч долго работать :)))
мне понравилось как получилось
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 26.08.2010, 19:40   #2
Было бы неплохо целиком опоры выточить из железа и зафтулить...мне кажется это не на долго.
Старый 26.08.2010, 20:37   #3
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
это болезнь на грандах? Или почему образуется этот люфт или провис?
kidney вне форума
Старый 26.08.2010, 20:45   #4
Годы никого не красят.
Старый 26.08.2010, 21:14   #5
لعВовик ™ бухой69
Сообщение от kidney Посмотреть сообщение
мне кажется изначально петля нерасчитана на вес двери (~30кг)передней а вот с задними нет проблем
пью и не курю
Старый 27.08.2010, 18:02   #6
kidney
у нас вроде всё ок... даже впервые слышу про такую проблему :(
kidney вне форума
Старый 27.08.2010, 18:10   #7
У меня тоже порядок но быват ,я слышал.
Старый 29.08.2010, 13:16   #8
Вит
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1997, 5,2L
Привет всем! Подскажите пожалуйста как отрегулировать дверной замок на гранде ZJ 97 года. Проблема в том, что для того чтобы открыть дверь снаружи, нужно нажать кнопку замка, слегка придавить дверь, и только после этого она открывается. Такая фишка на обоих правых дверях.
Вит вне форума
Старый 29.08.2010, 14:57   #9
Сообщение от Вит Посмотреть сообщение
У меня на задних такая батва...пока не лечил. Думаю если разобрать опшивку и покумекать - то можно и самому допетрить в чем там заморочка.
Старый 29.08.2010, 17:40   #10
kidney
А там есть какой-нибудь механизм регулировки? А если, например, открутить чуть-чуть петли и шарнир чуть приподнять? Наверняка должен быть какой-то регулировочный зазор. Или замком.
kidney вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
