Старый 20.04.2014, 01:17   #1
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Question Подключение и настройка Силичъ БОРЕЙ на wj 4.0
Приветствую Всех!
Начал устанавливать Силичъ Борей на свой WJ 4.0, и не нашел конкретной информации по подключению и настройке(программированию) сего девайса.. А именно интересует подключение датчика температуры ОЖ. Можно ли все-таки его подключить к датчику который двухпроводной на термостате? Потому как другого я у себя не нашел (вроде писали что в районе 6ого цилиндра должен быть)..
Если можно, то какой провод масса, а какой сигнальный?
И как потом правильно настроить сей девайс под этот датчик?
Garis вне форума
Старый 20.04.2014, 07:32   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
какой вентилятор поставил?
deemonNSK вне форума
Старый 20.04.2014, 09:02   #3
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Штатный с WJя 2004г.
Garis вне форума
Старый 20.04.2014, 09:07   #4
нельзя. колхозь тот что в мануале указан.
Старый 20.04.2014, 09:34   #5
Garis
Аватар для Garis
C чем связано?
Штатных мест для датчика нет? Т.е. надо резать патрубок?
Garis вне форума
Старый 20.04.2014, 10:25   #6
штатное место может появится если руки и голова и инструмент на месте )))
там отливка в ГБЦ есть если отверстие отсуцтвует - поймай чирка 4.0 и посмотри.
Старый 20.04.2014, 12:48   #7
Garis
Аватар для Garis
А c родным-то двухконтактным что не так? Вот что в мануале написано:
Последний раз редактировалось Garis; 20.04.2014 в 12:52. Причина: 1
Garis вне форума
Старый 20.04.2014, 12:54   #8
у того что 2х контактный своя масса от встроеного блока стабилизации в эбу и питание 5в а не 12. можно попытатся подсоединить но свой страх и риск - главное что бы стабилизатору в эбу плохо не стало.
http://silich.ru/bu-evso.html
Старый 20.04.2014, 20:45   #9
Garis
Аватар для Garis
Короче подключился к штатному двухконтактному датчику.. Все фунцилирует.))
Но появились доп. вопросы.) Уточню, что вискомуфту снял.
1.Как зацепить кондей? Т.е. откуда лучше и проще взять сигнал включения кондиционера?
2.Стрелка температуры на приборке стоит чуть правее середины как вкопанная. Но по показаниям через OBD температура меняется в пределах от 92 до 99 (не много ли это для движка?) 99 бывает после хорошего педалирования при остановке на светофоре. Нормально ли это?
Температуру включения настроил 94гр. или сделать чуть поменьше?
Garis вне форума
Старый 20.04.2014, 22:11   #10
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
а на 5.2 можно его установить?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
