Старый 28.08.2010, 12:45   #11
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Ёсик привет! Передний мост тоже гудит,на скорости даже если просто слегка прикоснуться к педали газа! Я недавно у официалов менял сальники полуосей и они не чего не сказали,что там что то не так!!!!!!!!!! Да и как долго можно зажигать с гулом в мосте????????????
Пока он не развалится
В итоге гул станет таким, что ты сам поедешь на переборку моста. Просто кроме него ничего слышать не будешь. А ездить можно достаточно долго. Я уже почти 2 года с гудящим задним езжу, пока громче не стало...
Yastreb вне форума
Старый 28.08.2010, 13:08   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Yastreb привет! Да я все понимаю,просто только что отдал за мост 7500 и опять его ковырять! Гул пока не раздражает,потом можно будет делать погромче музыку!!!!! А придет время менять масло тогда и озадачусь этим вопросом! То есть тысяч 20 прогудит без проблем?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.08.2010, 13:21   #13
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
А уменя гудят передние подшипники а магнитофон умер и вот вопрос ЧТО дешевле навый мафон купить или поменять подшипники а они оказывается идут в ступицах и стоят огого
доктор вне форума
Старый 28.08.2010, 13:24   #14
Volchonok
Аватар для Volchonok
Jeepshade да! прогудит без проблем, даже антидеприсанты не понадобятся!
Volchonok вне форума
Старый 28.08.2010, 13:40   #15
Jeepshade
доктор привет! Менял сальники полуосей ,только за работу отдал 7500!!!!! Масло,присадку,сальники и герметик покупал отдельно!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 28.08.2010, 13:42   #16
Jeepshade
Volchonok спасибо за инфу!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 28.08.2010, 14:00   #17
потому что весь мост разбирать надоть.
Старый 28.08.2010, 14:23   #18
Jeepshade
Ёсик да я знаю,но дело в том,что они цуки вытаскивали все и не сказали,что там подшипники подходят к замене или еще что,а за один выкрученный круглый болтик впаяли 1 норма часа(1.700)
Ну и кто они после этого????????? Офицалы и есть!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 28.08.2010, 14:24   #19
Jeepshade
Да и Автолайт на улице Сталеваров 12а можно сразу внести в черный список!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 28.08.2010, 14:25   #20
А надо было мне написать .
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
