Старый 17.04.2014, 03:04   #21
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
На Реникс от ТАЗа не подходит :(
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 17.04.2014, 05:32   #22
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
у меня проблема та же была скорей всего связана она с датчиком температуры воздуха менять его не стал а просто в разем вставил сопротивление соответствующее прогретому двигателю ивсе пришло в норму прогревные правда чуть снизились но это ни чуть не мешает а до этого тоже все попеременял значение сопротивлений есть в библии
Укажи , пожалуйста, какое сопротивление поставил. Я так понимаю чем выше температура воздуха тем больше его надо, и тем меньше сопротивление датчика (при 100с 185 ом, 70с 450ом) может просто в разрез провода корректирующее сопротивление поставить?
sviaz вне форума
Старый 17.04.2014, 13:10   #23
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
от замены лямды на новую кстати она только своя талталовая и от всяких тазов на реникс не подходит ничего не изменилось сейчас вообще отключил зря бабосы отдал а вот сопротивление поставил 230 ом прямо вразъем вполне может быть поставить кооректирующее сопротивление но я пошол по самому простому пути и выбрал сопротивление 85 гр
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 17.04.2014 в 13:22.
EVDOKIM вне форума
Старый 19.04.2014, 05:40   #24
sviaz
Аватар для sviaz
Давай ещё уточним, мы про один и тот же датчик говорим, во впускном коллекторе в районе 5-6 цилиндра? Просто 230 ом это примерно 90с соответствует, многовато для входного воздуха получается. у меня обороты в районе 950 держаться, вроде и не страшно, но многовато. Лямбда стоит цирконивая с преобразователем уровня, но трещина в выпускном коллекторе делает её бесполезной, но переключает что-то.
sviaz вне форума
Старый 19.04.2014, 06:08   #25
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
судя по году у тебя реникс ицирконивая лямда сюда не идет она выполняет противоположные функции\ смотри библию\ я родную отключил новую вполне может у тебя из за нее повышеные обороты ведь лямда дает сигнал только на холостых и при движении с постояной скоростью. трещина с одной лямдой не страшна .а про датчик говорим про один и тот же а температура входящего примерно такая ведь всасывающий кол греется почти как движка тебе в первую голову нужно пробовать отключить цирконивую лямду если у тебя реникс
EVDOKIM вне форума
Старый 19.04.2014, 16:36   #26
sviaz
Аватар для sviaz
Про лямбду в курсе, стоит преобразователь, так что функцию свою она выполняет. Сопротивление датчика темп воздуха на прогретом порядка 1200 ом, попробую поставить резистор.
Вообще коль уж ты с новосиба, то и познакомиться в реале не мешало бы :)
sviaz вне форума
Старый 20.04.2014, 04:06   #27
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
да ради бога я только за знакомство знаю миху и макса я с затулинки черокез у меня лет 8 по фотки и параметрам один в один как твой а вот компьютером стал пользоваться совсем недавно в виду абсолютной тупости в этом вопросе
EVDOKIM вне форума
Старый 20.04.2014, 10:26   #28
Dikiy
Аватар для Dikiy
На своем проаверил - 850 Ом :( При отключении обороты никуда не падают.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 21.04.2014, 07:00   #29
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
странно у меня упали значит у тебя не мудрит датчик а у меня мудрит на своем менял датчик хол. хода а толку никакого поэтому решал сопротивлением\ вот я балбес в компе. \ говорил воспользоваться библией а сейчас сам не могу нихрена найти . почему поставил такое значение сопротивления а может все же попробовать отключить лямду а мотор хх менял . всетаки 850 это не то значение. нужно всетаки от 200 до300 ом чтоб изменилось что либо а там уже смотреть
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 21.04.2014 в 11:08.
EVDOKIM вне форума
Старый 22.04.2014, 10:40   #30
Dikiy
Аватар для Dikiy
Приеду из командировки, буду пробовать резистором :)
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
