Старый 19.04.2014, 21:15   #1
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Всем доброго времени суток! +1 к вам :)
И так еще раз Здравствуйте!
Долго и нудно искал себе разные оффроад машины и в итоге был куплен jeep cherokee xj loredo 1990г.в. 4л, акпп, РК242 мосты пока не знаю какие :)
Машина не в идеале конечно, но кузов живей всех живых, а то главное на что я смотрел!
Из минусов:
1. Убитая на прочь ходовая (принято решении заменить на лифт комплект для установки 33 колес!)
2. Не работает кондюк (пока нафиг ненужен позже сделаю)
3. Вискомуфта вентилятора не работает (заменю на новую)
4. Надо менять все шланги!
5. Похоже на то что умер бензанасос, после 1-2км. машина не едит стреляет в воздушный фильтр)
6. При включении задней передачи сильный толчок (незнаю что делать пока)
7. рычаг раздатки не хочет переходить на нейтраль и пониженную (видимо надо посмотреть привод рычага РК)
Вроде все :)
фотку чуть позже скину.
Есть советы, пишите :)
versus вне форума
Старый 19.04.2014, 21:56   #2
versus
Аватар для versus
Пока только такая фотка
versus вне форума
Старый 19.04.2014, 22:04   #3
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Добро пожаловать. А по поводу понижайки, поставь коробку в нейтраль и будет тебе счастье.
+79265462255 Роман
Последний раз редактировалось Mr.Glamur; 19.04.2014 в 22:43.
Mr.Glamur вне форума
Старый 19.04.2014, 22:29   #4
versus
Аватар для versus
не понял какую коробку? куда?
versus вне форума
Старый 19.04.2014, 22:46   #5
Mr.Glamur
Коробку передач в нейтральное положение, а после этого раздатку в пониженое.
+79265462255 Роман
Старый 20.04.2014, 15:26   #6
versus
Аватар для versus
да то и так понятно. только у меня рычаг дальше не идет, иногда доходит только до 4 фул тайм, иногда до нетраль, а бывает только парт тайм. и рычаг упирается уже в край.
versus вне форума
Старый 20.04.2014, 15:31   #7
DanZL
Аватар для DanZL
Может там просто 231-я раздатка, а шильда от 242-й?
DanZL вне форума
Старый 20.04.2014, 15:53   #8
versus
Аватар для versus
если там 231, то в таком случае опять все не получается, нетраль попадает в крайнее заднее положения. а у 231 она между 4х4.
пока времени нет разбираться.
мое мнение что, привода или тяги что там идет на РК, не впорядке
versus вне форума
Старый 22.04.2014, 21:07   #9
versus
Аватар для versus
сегодня удалось малость повозиться с Жипом.
проблема была в том что двигатель не развивал обороты (хлопал в воздушный фильтр)
причем через раз то ехал то нет. было сделанно:
1. замена бензанасоса на волговский выносной
2. замена форсунок от волги
3. замена топливного фильтра
все то оказалось не то. Далее искал причину и наткнулся на то что, на бензанасос получает низкое напряжение (4-6 вольт) почитав понял что, на чирках стоит какой-то резистор который меняет вольтаж на бензанасосе (не помню где читал :( )
суть такая когда заводишь подается 12 вольт, на холостых 4, при нажатие на газ увеличивается.
Тупо запитал напрямую и все поперло.
Вопросы которые остались открытыми!
1. покажите кто нить схему подключения воздушных шлангов.
2. на дроссель сколько тросов должно идти и куда их цеплять? (АКПП)
3. РК 242 привода переключения как что должно быть? а то у меня все напутано.
Может где есть, каталог типа как exist?
versus вне форума
Старый 22.04.2014, 23:38   #10
frostcraft
Аватар для frostcraft
Можно этим как каталогом пользоваться.
Или этим.
frostcraft вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
