Старый 27.08.2010, 22:40   #11
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Я тут в реале сам учавствую на равніх в построении своего обвеса и о%еваю, как же у него все грамотно....
ПіСі скоро віложу отчет
определенно есть талант к изучению иностранных языков
Volchonok вне форума
Старый 27.08.2010, 23:08   #12
samoroshka
Марка: .....................
Все проще:компик понимає ток англ,либо ридну мову
Парни,ток без подї%ебок!!! Я простой русский паря!!! Коренной моcквич!!! а не то что Кац подписал указ,что ты считаешься корреннім москвичом,коли прожил 50лет в Мск...
Последний раз редактировалось samoroshka; 27.08.2010 в 23:22.
samoroshka вне форума
Старый 27.08.2010, 23:53   #13
samoroshka
вот вроде єто https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5347
Старый 02.09.2010, 15:28   #14
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Главное что всё от ГАЗели и от волги !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.09.2010, 00:16   #15
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
а чем плохо. ходят долго, цена копеечная и есть в любой тьме-таракани...
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 03.09.2010, 00:26   #16
samoroshka
так про то и речь
Старый 03.09.2010, 01:32   #17
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
ШС у клайтона(джони джоинт) покрайне мере лучьше чем у Русти а вообще для наших говен и х.. дорог лучьше брать комплект сразу с сайлентблоками обыкновенными,в грязи и воде живут дольше и внимания им практически никакого уделять не надо,а вот ШС постоянно шприцевать,и подтягивать придется(пример Русти)кароч геморно их содержать в надлежайщем состоянии,а не уследиш развалятся в моментвот отдельно идут на рычаги наконечники с сайлентами http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...gory_Code=ARMS А вообще если руки прямые и есть сварка и трубогиб то вообще без проблем трубы 30ХГСА толстостенные и металл и все можно самому сделать вот пример,траверса аля клайтон единственное сразу с занижением раздатки на 4см
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 03.09.2010, 01:47   #18
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
где про ЭТО тема в факе?
Старый 04.09.2010, 03:19   #19
Bomber
Аватар для Bomber
а чего писать про это... зайди на сайт клайтона, там эта траверса во всех ракурсах, даже в 3D нарисована. проще и надёжнее не придумаешь. кто-то из ваших, кажется KWJ, если не ошибаюсь её уже давно изготовил и писал об этом. невнимательный ты, Андрюха.
Bomber вне форума
Старый 04.09.2010, 22:42   #20
BORODA84
Аватар для BORODA84
+100 Миха так оно и есть KWJ давным давно про это писал,когда делал я себе,взял 3D рисунки у клайтона,снял свою траверсу,снял свои размеры и начал воять,+занижение раздатки на 4см,у родной траверсы занижение получается 1см+на 4см я опустил для 8 дюмового лифта итого получилось,средняя плоскость на которой лежит раздатка относительно плоскости которая прикручивается(или приваривается) к лонжерону 5см ничего там сложного нету,кусок швеллера,уголка и листовой металл 5-6мм и куча сверл и дисков для болгаркиуши под рычаги крайние части к которым крепятся рычаги можно приварить насмерть к лонжерону,но в своем случае я сделал все на болтах не стал приваривать,а для снятия той же коробки можно открутить среднею часть траверсы и все снятьКароче зайдите на Клайтон там есть рисунки траверсы в проекции 3d а остальные размеры скопировать можно со своей траверсы +занижение раздатки на сколько вам нужно в моем случае это составило 4см+1см родная разница,т.е получилось 5см
BORODA84 вне форума
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
