#31 |
Горыныч, гук стои на раздатке не просто так-ось вращения смотрит не на мост,а немного выше.
#32 |
Марка: Nsgv 1.6
если сделаешь равные углы между карданом и валами моста и раздатки, либо вал раздатки и моста запараллелишь, и вместо пружин и рычагов приваришь ломы
то прокатит ну или если цепь снять в раздатке )))))))))) не прокатит, у нас ось силового агрегата завалена назад вниз, колебания пойдут из-за углов + при ходе вниз угол превысит рабочий для простой крестовины |
#34 |
Понятно, простых путей нет...
Надо попробовать на разборку япов доехать. Может есть ШРУС со шлицевой и фланцем на ней ))) мечты... Ну или резать УАЗовский кардан и делать переходник на мой кардан с Гуком |
#36 |
надо просто купить крестовой кардан от гранда и хвостовик и не изобретать велосипед. тут проскакивают объявы по продаже. ценник от 5 до 8. зато открутил и прикрутил. а уазовские карданы особенно передние даже на уазе не особо то живут. разбивается шлицевое, металл гавно...
#37 |
Горыныч, на япономашинах бывает гуки на заднем кардане.пошушарь на разборке.к мосту через фланец,к раздатке через родную крестовину
#38 |
имеешь ввиду разъемный?разъем за подшипником.в самом подшипнике все цельное.не твой вариант.
#39 | |
Последний раз редактировалось Горыныч; 18.04.2014 в 17:32. |
#40 |
| Метки |
| шрус кардана |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
