Старый 17.04.2014, 15:46   #32
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
если ты во внутрь насоса не лазил то давление никак не изменится...колечко между бачком и насосом на давление не влияет. после замены колечка прокачай систему нормально и все будет хорошо...вывеси передние колеса и не заводя машину крути руль до крайних положений, а помошник смотрит за жижей. как только воздух перестанет выходить запускай и повторяй процедуру на заведенном.как увидит помощник что воздуха нет и жижа циркулирует нормально можешь глушить и опускать на землю. проверить уровень жижи и при необходимости долить. только перед прокачкой до краев не наливай а то воздухом выбросит под капот
крайне благодарен за совет!
подскажите такой момент, ведь когда вращаешь рулевое колесо, циркуляция масла прекращается -это правильно?
RedZebra вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
