Старый 13.04.2014, 17:58   #91
sokol76
Аватар для sokol76
Справа выход на реле стартера и по этому проводу можно отследить те контакты, которые нужно замкнуть для заводки авто с ключа .
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm
Он черного цвета и его нужно замыкать на массу, по сути это минусовой провод реле, а плюс подается с замка зажигания на другой контакт реле. Можно кинуть на стартер новый провод втягивающего, это тонкий провод что идет на стартер, если подать на этот провод +12 стартер начнет мослать .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 13.04.2014 в 18:05.
sokol76 вне форума
Старый 14.04.2014, 04:20   #92
sokol76
Аватар для sokol76
Вот тебе и твое реле стартера, подай на контакт минус (тот что, на прошлой схеме черным проводом на реле стартера идет и будет тебе счастье .
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc_91.htm
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.04.2014, 04:30   #93
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
В ПТС 91 по ВИНу бьётся как конец 90. Впрыск мопар, стоит газовое оборудование 2-го поколения, сигналка super2way (но сейчас все блоки демонтированы). Отсутствует кусок проводки идущий с левой части салона на правую. Но там только управление стеклоподьемниками и замками. Остальное вроде по штекерам соединил...
il-82 вне форума
Старый 14.04.2014, 04:34   #94
il-82
Аватар для il-82
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Я эти схемы наверное до дыр просмотрел, но толи у меня дикий колхоз,толи модель какая переходная, но реле стартера на его месте нет, нет и АБС.
il-82 вне форума
Старый 14.04.2014, 07:04   #95
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Ну тогда провод со стартера тонкий звони, в смысле по нему ищи, он тебя или к селектору акпп или к колхозреле приведет . Блин, что ты так далеко то . Там делов то начать и закончить .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.04.2014, 07:15   #96
sokol76
Аватар для sokol76
На ресунке с мозгами пятый контакт с низу в верх по левой стороне, подходит зеленым проводом от датчика нейтраль-паркинг, нужно на эту ногу подать -, а + через реле с замка зажигания на втягивающий и все будет работать . Там несколько защит, одна по мозгу (положение селектора акпп) другая - реле стартера (может и не быть)
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.04.2014, 04:27   #97
il-82
Аватар для il-82
Хорошо, когда в этом разбираешься. Я вот проводкологию только начинаю изучать... Вчера отчасти разобрался с реле стартера. Оно у меня есть, только стоит не на своём месте, а третье по счёту. Выкорчевал много колхоза связанного с кондиционером. Стояло дополнительных 2 реле, куча проводов, оживлённых в основной жгут.
Вчера перед сном очередной раз прочитал про мопар и понял, почему у меня машина схватывает и не заводится. Дело в том, что когда я замыкаю стартер, то обхожу реле стартера и мозги не переходят в режим пуска...
Завтра буду пытаться реанимировать реле стартера.
il-82 вне форума
Старый 16.04.2014, 20:32   #98
il-82
Аватар для il-82
По умолчанию :bi::bi:
thefinge r ЗААААВЕЕЕЕЛСЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!
PS все как всегда просто до безобразия. Полез в замок зажигания, вернее решил проверит разъем (может закисло чего там), так как практически всю проводку по отношению к стартеру я прорезервировал. И случайно обнаружил, что один из проводов идет через блок сигналки (а я-то сигналу всю убрал, кстати, с мыслью о том, что бы она не мешала запуску). Просто подключил этот блок и практически с 3-го раза завелся!!!!
il-82 вне форума
Старый 17.04.2014, 05:36   #99
sokol76
Аватар для sokol76
Ну мои поздравления вам ))) , Илья будь добр отфотай фаз профиль при нормальном свете заднюю часть своего авто , буду у себя переваривать , хочу на твой манер сделать . Вчера пытался поставить буши и мне совсем не понравилось , уж очень корява получилось .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 17.04.2014 в 05:42.
sokol76 вне форума
Старый 17.04.2014, 05:44   #100
sokol76
Аватар для sokol76
Это лирика и начало автобиографии "Как я стал автоэлектриком" ))). Лет 15 назад со мной было примерно то же самое , а теперь могу при наличие литературы любую диагностику мультиметром сделать )))))
Ровно работает ? Форсунки замочи в каберклинере с растворителем в перемешку 50/50 на часок , а потом зубной щеткой и все посадочные места для форс и ваще огонь будет )))
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 17.04.2014 в 05:48.
sokol76 вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
