Старый 16.04.2014, 09:16   #31
Михаил1
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1996г. 5,2 лимитед
У меня установлен в верхнем патрубке сразу на две скорости. Температура держится стабильно около 98 градусов.
Михаил1 вне форума
Старый 16.04.2014, 10:08   #32
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Darth_FlyNN подскажи, пожалуйста, какие в своей схеме реле использовал.
те, что "Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО силовые 60-80 А иностранные (TTI)" и "В магазине торгующий электронными компонентами.Я брал марки TTI,обычного размера реле(как нормальное 5 контактное авто реле).Только на 60-80 А и главное чтобы напряжение на катушку было 12 вольт,потому как есть и на 24 вольт."
Последний раз редактировалось padladrug; 16.04.2014 в 10:15.
padladrug вне форума
Старый 16.04.2014, 11:54   #33
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
Очень полезная информация. Повторяю твою историю... еще бы партнамбер информация для меня стала бы бесценной!
Поковырялся в тырнете. На Гетц с дрыгателем 1,1 идёт вроде Hyundai/Kia 25500-02500 , но он 48мм в диаметре - для ВЖиковского маловат и если я не ошибаюсь 82 градуса. Но имеет второй клапан для закрытия байпаса - что важно. На Гетц с дрыгателем 1,6 идёт вроде Hyundai/Kia 25500-23001 вот он реально по размерам похож на ВЖиковский - 54мм и тоже имеет второй клапан для байпаса, но помоему он тоже на 82 градуса, поэтому не знаю о каком именно говорил Baj Кстати по исполнению нужно смотреть - второго клапана многие производители не делают, только основной. Может я могу ошибаться на счёт температур, так как я смотрел их на аналогах, а Хундай их не показывает. Поправте у кого есть такие данные.
PS Себе на ВЖика когда то ставил Hyundai/Kia 25500-23010 нужно было срочно подобрать на рынке, там тоже 82 или 85 градусов - зимой выстуживало на трассе до 80 градусов примерно и я мёрз, а жып жрал как крокодил! Летом нормально было.
Старый 16.04.2014, 13:43   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
есть термостат, на 89 градусов
в паук на 5.2 не лезет надо на 1,5 мм с каждой стороны под ножки термостата распилить
у него проходное сечение больше родного
в планах попробовать
жаль конечно что 89 а не 91, ну да ладно
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2014, 13:53   #35
Мальцы, блин, ну давайте номера, а? А то прям как сказка какая то про аленький цветочек... "А я поставил себе термостат из далёкой-далёкой страны, от очень редкой машины, и как стало мне хорошо, да как попёрло... есть такие на белом свете..."
Старый 16.04.2014, 17:23   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
от корейца
25500 22600
хёндэ
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2014, 19:02   #37
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
от корейца
25500 22600
хёндэ
Точно он! На нем написано было 88градусов, но реальная температура открытия была на 97.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 16.04.2014, 19:19   #38
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Vernet TH1378.88J
Заявлено 88, стабильно держит 89.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.04.2014, 21:35   #39
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Пока схему не менял,всё те же реле марки TTI на 60-80 А,правда реле второй скорости оплавилось,видно контакт плохой на клеме или амперов жрёт слишком много,поэтому вторую скорость пока отключил,на первой сдувает нормально.Летом буду корячить полностью проводку от 5.9 под капот,там уже есть и реле свои.
Собственно сгоревшее реле.Но фото видно потёки пластика у ноги,из-за чего контакт замкнулся.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 16.04.2014, 23:23   #40
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Baj Посмотреть сообщение
завтра вскипячу
странно
а посадочное не пилил? вчера примерил на паука, надо подточить чуток
Хасковод вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
