Старый 14.04.2014, 18:42   #651
bezalutii
Аватар для bezalutii
всё очень бысто и безболезненно запресовываеца толстой стальной шайбой. я сто раз так уже делал
bezalutii вне форума
Старый 14.04.2014, 23:56   #652
tanaka
Марка: ch 3dr
ну, кому как. я сегодня таки сделал вытяжную систему. длинная шпилька отрезанные и просверленные шейки с распредвала . Ими шпилька и вкладыш центруется. Шпилька 20-ка. и просто гайкой с шайбой тянул. впрессовалось идеально. выколоткой и длинной трубой тоже можно но лажовенько.
tanaka вне форума
Старый 15.04.2014, 07:52   #653
darkcorp
Аватар для darkcorp
tanaka, можно будет у тебя взять приспособу в аренду, когда свой буду перебирать?
darkcorp вне форума
Старый 15.04.2014, 11:17   #654
tanaka
Марка: ch 3dr
darkcorp Да без проблем, мне, я думаю приспособа если и понадобиться то не скоро. Вопрос у меня ещё такой есть. Задняя заглушка. Как с ней быть? я выпресовал её, слегка в прессе её поджал на конусе, помазал анаэробкой и запрессовал обратно. Будет держать? или обязательно новую? Кто сталкивался? Надо было заказать сразу да я что то не догадался, сейчас ждать неохота .
tanaka вне форума
Старый 15.04.2014, 12:16   #655
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А что ей будет, если не болталась при запрессовке, так и будет стоять нормально.
mexaniktg вне форума
Старый 15.04.2014, 23:47   #656
bezalutii
Сообщение от tanaka Посмотреть сообщение
я ставил. тоже разжал немного и обратно в блок. держит нормально
Старый 15.04.2014, 23:49   #657
bezalutii
ну там кагбэ небольшое давление всётаки, поэтому и спрашивает
Старый 16.04.2014, 04:33   #658
tanaka
Марка: ch 3dr
Ну на 2.5 у меня клапан сброса масло насоса настроен где то на 3.5. Учитывая площадь давление не маленькое на эту пробку.
tanaka вне форума
Старый 16.04.2014, 06:35   #659
Откуда тама давление на заглушку? Она просто закрывает отверстие в картер блока цилиндр, вот и все ее назначение. Все давление идет через вкладыш распредвала и далее масло сливается в картер.
Старый 16.04.2014, 09:12   #660
bezalutii
не совсем в картер. там между заглушкой и распредвалом полость есть и в этой полости давление есть в любом случяе. вот еслибы там дырка сливная была
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
