Старый 14.04.2014, 14:04   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Попробуй с R сразу в P, треск есть или нет?
Палыч вне форума
Старый 14.04.2014, 14:19   #12
Получается это не в раздатке.
Старый 14.04.2014, 14:35   #13
Madest
Аватар для Madest
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1993 г.
Блин народ спасибо что отклик есть!!!Понимаю что скорее всего без съёма всей этой трансмиссионной бадяги не выявить что наелось!!!Просто надежда умирает последней!
JEEP
Madest вне форума
Старый 14.04.2014, 15:23   #14
Может раздатка стоит с коротким входным валом? И там зацепление было очень маленькое, под нагрузкой со временем шлицы и слизало. Просто на 545 коробку(на 4,7 именно она) в раздатке нужен самый длинный вал. Может кто то менял раздатку до тебя и поставили то что было? Машина то уже далеко не новая.
Так как в 247 дифа нету и привод на жопу идёт всегда напрямую, то она должна ехать полюбому если у неё входной вал крутится. Думаю надо раздатку снять и покрутить руками. Если там всё крутится - лезть в АКПП :( Под под 45RFE входной вал должен быть на 23 шлица и торчать он должен на целых 62мм.
Последний раз редактировалось Artery; 14.04.2014 в 15:28.
Старый 14.04.2014, 15:44   #15
Madest
Аватар для Madest
В общем скидывать пока что раздатку и дальше смотреть что да как???
JEEP
Madest вне форума
Старый 14.04.2014, 16:09   #16
Палыч
По умолчанию Попробуй с R сразу в P, треск есть или нет?
Если проблема в раздатке - будет треск.. Если треска нет - то проблема в коробке или трансформаторе..
Палыч вне форума
Старый 14.04.2014, 16:40   #17
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Если бы полуоси - то на задке поехал бы. Как вариант - снять передний кардан, чтоб исключить мост. Если не поедит - тогда в раздатке чёто.
Считаю , что пары в редукторе моста порвал. Акпп АВД-шная, поэтому не едит, еслибы отключаемый был - тогда точно либо пара либо полуось спереди.
Поддомкрать за переднее колёсо. Вращаем - если пара целая - не провернёшь. Завращалось - пара (клацанье будет) или полуось. И так же с обратной стороны.
Не факт, что и задок оборвало. Не поможет проверка - домкратим за весь перед. Оба висят. Крутим. Нырнув под низ - держим за кардан. Кардан удерживается рукой ? капец полуоси.
Вобщем проверяй и опиши. Там покумекаем. Я на уазике постоянно рвал. Разберёмся.
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Жыппер вне форума
Старый 14.04.2014, 16:45   #18
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Сообщение от Madest Посмотреть сообщение
Не спеши. Надо убедиться, что не ходовка. 90% на ходовку ставлю. А то разберёшь и облом словишь. Найти надо по симптомам.
Жыппер вне форума
Старый 14.04.2014, 16:56   #19
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
Тебе же говорят - карданы не крутятся. Причём тут ходовка? С порваными полуосями 247 раздатка уезжает полюбому, так как дифференциала у неё нет. И чем снятие переднего кардана поможет машине уехать? Ей фиолетово стоит передний кардан или снят - поедет полюбому. Будет стоять только если порвёт пары или полуоси в обоих мостах - но тогда карданы будут крутится, а они не крутятся. И ещё я могу поверить что переднюю пару так разодрать можно, но заднюю в 44-й дане помоему нереально.
Старый 14.04.2014, 19:01   #20
Madest
Аватар для Madest
Спасибо НАРОД!!!Я знал что найдутся добрые люди!!!)))Одна голова хорошо,а две лучше.Потеплеет-полезу!На сервесменов деньгоф нет так что сам буду.Сам грешу на трансформатор или бублик,просто не охота уж очень лишку снимать-раздатку,коробас!!Но видимо придётся!!!
JEEP
Madest вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
