Старый 14.04.2014, 15:43   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Zoltrix, менял полностью замок зажигания с контактной группой. Вскрытие показало подгорание дорожек и сильный люфт личинки замка. Не стал париться и просто заменил в сборе. У тебя может не заводиться из-за датчика парковки на коробке. Я просто кинул провод с правой лапки реле стартера на массу. Реле которое в блоке предохранителей под капотом. Но у меня дорестайл 4 литра. Как на рестайле 5.2 устроен блок я не в курсе.
какая связь между замком зажигания, датчиком парк/нейтраль и нерабочим цз? ладно стеклоподъемники и панель начинают работать после включения массы, а цз отказывает именно тогда, когда шина пропадает и должен работать без участия ключа в замке зажигания правильно? снял я замок с контактной группой, попробую почистить
Zoltrix вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
