Старый 11.04.2014, 22:52   #11
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
И еще по теме:
1. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...B9%D0%BA%D0%B8
2. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...B8#entry135660
Андрюха вне форума
Старый 12.04.2014, 07:19   #12
777Dmitrii777
Марка: Jeep Cherokee KJ 2005 2.4
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Спасибо !
777Dmitrii777 вне форума
Старый 12.04.2014, 13:26   #13
777Dmitrii777
короче шпильки срезали сваркой вместе с гайками(немного диски покоцали, ну да ладно), остатки выбили, от русских ничего не подходит. Купили с УАЗа гайки со шпильками(посадочные у них больше в диаметре примерно на 0,7 мм). родные садятся с натягом 0,05, отдадим токарю , чтобы УАЗ шпильки сточил до размера родных + сделать накатку. и все дела :) это пока только на 3 шпильки ,а потом и остальные заменю.
Старый 14.04.2014, 12:25   #14
777Dmitrii777
И так. шпильки от УАЗа установлены и машины ездит.
Если кто не знал, то шпильки на передней оси и задней - разные !
Подробнее :
на заднюю ось автомобилей со всеми дисковыми тормозами колесные шпильки (короткие ) от УАЗа встают, как родные ! почему короткие ? потому, что длинные (наверное) встанут если только снимать полуось, т.к. банально не засунешь их. а короткие я смог установить даже не снимая колодок ручника через нижнее отверстие колодок. а место под шпильку на 10-11 часов, там больше всего места. и проволочками, отвертками за пару минут ее туда подводишь и засовываешь :) + родная гайка УАЗа закручивается как раз до конца, резьба наружу не выходит.
Передняя ось:
УАЗ шпильки по диаметру примерно на 0,8 мм шире, относим токарю старую шпильку и уаз шпильку и говорим, чтобы он сделал натяг ну в 0,2 мм. и на УАЗ шпильках даже остаются родные ребра, чтобы она не проскальзывала.
установка: где выемка на шляпке шпильки, ее надо до конца сточить. поворачиваем отверстие в ступице на 3 часа, там больше всего места . можно нагреть ступицу, а шпильку в снег, засовываем шпильку и через толстые шайбы затягиваем ее в ступицу ! при закручивании родной УАЗ гайки примерно 1 мм резьбы не хватает до ее конца - нужны длинные гайки, потом попробую и их установить на переднюю ось.
вот так я и установил колесные шпильки от УАЗа на наш KJ ! :)
думаю, что я кому то, да помогу. удачи !
Старый 14.04.2014, 14:49   #15
Андрюха
Аватар для Андрюха
Задние колеса не бъют?
Дело в том, что задний тормозной диск садится на посадочные места родных шпилек, которые выступают из фланца полуоси и по размеру толще чем резьба.
Андрюха вне форума
Старый 14.04.2014, 14:52   #16
777Dmitrii777
сзади заменил только 2 из 5, не бил вроде, нормально и спереди заменил 2. там ведь резьба то на 14 и гайка сама на 22 ! думаю не должен бить.
Старый 14.04.2014, 15:05   #17
Андрюха
Аватар для Андрюха
Да, резьба на 14, а отверстие в диске 16,2 мм. - под посадочное место на шпильке.
Просто сталкивался уже: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2...shee/?p=656255
Андрюха вне форума
Старый 14.04.2014, 15:34   #18
777Dmitrii777
тогда спасибо, что предупредили. завтра лучше посмотрю.
Старый 14.04.2014, 15:46   #19
777Dmitrii777
колесо ведь еще и всеми 5-ю гайками на конус центрируется и уж точно не должно "бить "
Старый 14.04.2014, 15:52   #20
Андрюха
Аватар для Андрюха
Да, если заменил 2 шпильки из 5 то бить не должно. Вот если бы заменил все 5, тогда бы тормозной диск из-за разнице в диаметрах на шпильках и сместился. А вот смещенный диск как раз и можно прижать 5-ю коническими гайками к фланцу полуоси.
Андрюха вне форума
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
