Старый 14.04.2014, 14:35   #1
С5щий
Марка: Был Jeep Grand Cherokee 5.2
По умолчанию Люфт полуоси заднего моста.
Есть вопрос? ковырялся в поиске но внятного ответа так и не нашёл,гранд с задним мостом дана 35,осевой люфт полуосей в пределах 2мм,заморачиваться с шайбами под клипсы или не стоит?вообще есть какой допустимый люфт или нет.
С5щий вне форума
Старый 14.04.2014, 14:45   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
это ещё мааленький ;)
если не "парит" катайтесь пока....
Ворчун вне форума
Старый 14.04.2014, 14:53   #3
С5щий
Стука нет сальники не текут,мост не гудит,думаю пока не заморачиватся.
С5щий вне форума
Старый 14.04.2014, 15:03   #4
Ворчун
Аватар для Ворчун
у меня на Тидже больше продольный люфт, буду менять,но не спешу пока...
Ворчун вне форума
Старый 14.04.2014, 19:47   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Пока все работает лесть не стоит, сам с таким люфтом два года езжу и норм.
МИХА787 вне форума
Старый 14.04.2014, 20:05   #6
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
У меня такая же беда, сегодня не выдержал поехал и заказал подшипники, сальники и болты для диффа. и на перед ступицы взял.
Алексей Татарин вне форума
Старый 14.04.2014, 23:21   #7
о.олегыч
Сообщение от С5щий Посмотреть сообщение
Можно просто клипсы перевернуть тыльной стороной наружу. Если нет ЛСД то люфт допустим и конструктивно неизбежен, но при новом пальце и неизношенных торцах полуосей с клипсами он минимальный. Ездить можно, беды нет. Шайбы ставили, но мягкие выдавило быстро....
о.олегыч вне форума
Старый 14.04.2014, 23:22   #8
о.олегыч
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Это как бы не поможет, клипсы перевернуть и торцы полуосей наварить и обточить на станке ровно....
о.олегыч вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
