Старый 17.03.2014, 17:33   #71
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ходят, надо запрос в шину выставлять
Блин, забанят нас за оффтоп
Горыныч вне форума
Старый 17.03.2014, 17:46   #72
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ошибки нормально читаются через ОБД-2. А "сырых" данных гораздо меньше.
Ладно, завязываем здесь. Есть отдельная тема по CCD диагностике.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.03.2014, 18:00   #73
Горыныч
Аватар для Горыныч
Которая?
Горыныч вне форума
Старый 17.03.2014, 20:16   #74
TheTERMINATOR
Горыныч, https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11772
Только там повернули в сторону, о CCD забыли. Но надеюсь, у меня дойдут руки этим заняться.
Старый 13.04.2014, 14:31   #75
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Самый простой выход купить витую пару и проложить дублирующую сеть
вчера началось опять, панель померла, подал + на CCD BUS (-) эффекта 0, скинул клемму, подождал, одел, все заработало, выключил зажигание, включаю опять померло все, кинул (+) на CCD BUS (-) заработало, утром опять все померло, сейчас посмотрел распиновку разъемов и продублировал CCD BUS (+) и CCD BUS (-) проводами от PCM до BCM, пока все работает, вот думаю, если не поможет, куда копать дальше?
Zoltrix вне форума
Старый 13.04.2014, 15:56   #76
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
У меня начали глючить приборы (печка, подъемники и т.д.) в машине (то работали, то нет) после того как умер замок зажигания. Поменял на другой и проблема исчезла.
dister вне форума
Старый 13.04.2014, 16:19   #77
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
вот знаешь, тоже есть подозрение. у меня он с ключа не заводится, снизу кнопка выведена, а что ты менял? сам замок? я просто не в курсе как на гранде контактная группа устроена. расскажи что именно там глянуть или поменять?
Zoltrix вне форума
Старый 13.04.2014, 18:28   #78
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
снова эта сктина заглохла - чирок. ща вышел закрывать, на водительской только замок сработал, (+) подал на шину, нифига, но заработали замки и потолочный комп, а панель мертва, завелся и сразу заглох, замкнул вручную замки дверей, на охрану встал, что делать? что с ним такое-то???
Zoltrix вне форума
Старый 14.04.2014, 14:37   #79
dister
Аватар для dister
Zoltrix, менял полностью замок зажигания с контактной группой. Вскрытие показало подгорание дорожек и сильный люфт личинки замка. Не стал париться и просто заменил в сборе. У тебя может не заводиться из-за датчика парковки на коробке. Я просто кинул провод с правой лапки реле стартера на массу. Реле которое в блоке предохранителей под капотом. Но у меня дорестайл 4 литра. Как на рестайле 5.2 устроен блок я не в курсе.
dister вне форума
Старый 14.04.2014, 15:43   #80
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
какая связь между замком зажигания, датчиком парк/нейтраль и нерабочим цз? ладно стеклоподъемники и панель начинают работать после включения массы, а цз отказывает именно тогда, когда шина пропадает и должен работать без участия ключа в замке зажигания правильно? снял я замок с контактной группой, попробую почистить
Zoltrix вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
