Старый 14.04.2014, 10:42   #411
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
как ее заварить? она тонюсенькая... я не настолько крутой сварщик))) а в комплекте ее нет ибо это шрус привода, а не кардана. на приводе она нах не нужна. вопщем пока гонзаю на жопном приводе. кстати, все троллейбусные завывания полностью ушли. с чем связано? только ли с наевшимся шрусом? или снялась нагрузка с переднего моста и что-то там перестало мелодично петь?
ромус вне форума
Старый 14.04.2014, 11:27   #412
закажи токарю. пусть тебе из брони ее выточат )))))
а на счет воя это шрус скорее всего. на москвичах тоже эта крышечка стоит
Старый 14.04.2014, 22:13   #413
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Там эта крышка плотно входит в хвостовик раздатки и если проложить там прокладку или герметиком намазать грязь туда у же не попадет ни как. Смазки просто туда заранее наложить чтоб пустоту заполнить вокруг гайки и пофиг на дырку. Кардан упрется в вал и больше крышку жрать не будет. У меня один шрус только к раздатке и есть шлицевое. Пыльник шлицевого соединения я поставил так чтоб вал не давил в сторону крышки, а наоборот тянул вал за счет пыльника в сторону моста на укорачивание.
mexaniktg вне форума
Старый 15.04.2014, 00:36   #414
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
Стал менять пыльник переднего ШРУСа на переднем кардане, стал собирать, глядь - а сепаратор-то оказывается несимметричный и внутренние диаметры не одинаковы. Как его теперь правильно поставить, куда какой стороной сепаратор смотреть должен?
Конь в пальто вне форума
Старый 15.04.2014, 06:25   #415
yaromir
Сообщение от Конь в пальто Посмотреть сообщение
фото выложи несимметричности, а то так как то не могу понять. свой разбирал полностью, затем собрал, трудностей не было.
yaromir вне форума
Старый 15.04.2014, 08:26   #416
mexaniktg
В заднем шрусе к раздатке если собрать не правильно он не сгибается, попробуй собрать по разному и сам поймешь как должно быть.
Старый 15.04.2014, 21:57   #417
yaromir
там можно не правильно поставить только внутреннюю железяку. Сам неделю назад делал ревизию шрусу, разобрал полностью. Вытащил все шарики, вынул сепаратор в котором шарики закладываются, короче разделил всё на отдельные части. И как это водится не посмотрел изначально что к чему. Стал разбираться и понял что при правильном понимании работы шруса, накосячить там нереально. Могу фотки выложить, того как я его разобрал. Правда мой телефон качеством не блещет, но основные моменты там увидеть можно.
yaromir вне форума
Старый 16.04.2014, 00:01   #418
Конь в пальто
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Вот фото, с одной стороны изнутри сепаратора проточка - показано стрелкой.
я про передний, что к мосту
Внутреннюю обойму фаской внутрь по идее правильно, но там у меня отметины от съемника остались - сложно перепутать :) Фотки всяко полезно было бы.
Последний раз редактировалось Конь в пальто; 16.04.2014 в 00:04.
Старый 16.04.2014, 06:23   #419
yaromir
хех, так а я про шрус который у раздатки тот который у моста я почему то не смог снять с кардана. Попробовал молотком его сколотить, не особо удалось. Решил не ломать, оп максимуму вычистил от старой смазки и набил новой. Поставил назад. Тут я смотрю даже сепаратор отличается от заднего.
yaromir вне форума
Старый 16.04.2014, 08:47   #420
Конь в пальто
Он там писец туго сидит, там шлицы под конус. Снимал здоровенным съемником да еще молотком стукнуть пришлось.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
