#17 |
ну вопчим чо.
сегодня долго калупался под капотом и выяснил следующее. обманка по схеме Артери с диодом у меня и у других не работает потому что возможно не все йогурты одинаково полезны. в энциклопедии написан диод 1N4007, который, как теперь стало ясно бывает в двух исполнениях. степень их оригинальности не знаю. но сегодня держал в руках 2 диода 1N4007 в разных корпусах. один в корпусе DO-41, второй в корпусе DO-201. диод в корпусе DO-201 дает падение напряжения в 0.03 В, что гарантирует вываливание ошибки "низкий уровень...", диод в корпусе DO-41 дает падение напряжения 0.35 В, что укладывается в диапазон исправности катализатора. на всякий случай, к тому, что валялся дома, куплен пучок этих диодов из другой видимо партии. короче имейте ввиду, что на рынке бывают перемаркированные или поддельные или неудавшиеся при производстве других диодов диоды с маркировкой 1N4007 в корпусе DO-201. поставил мелкий диод последовательно с большим чтоб наверняка, напряжение на измерителе ляьбды примерно 0.4 в. корче будем катать и смотреть |
