Старый 11.04.2014, 14:45   #11
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Доброго дня!
Подскажите, советом или ссылкой по следующим проблемам:
1. Иногда с водительской двери перестает работать задний левый стеклоподъемник, т.е. не реагирует вообще на кнопку управления. С самОй задней левой двери все работает отлично при этом. Фокус в том, что если нажимать кнопку на заднем стеклоподъемнике в любом направлении (вверх-вниз) и ОДНОВРЕМЕННО нажать в том-же направлении кнопку управления этим-же стеклоподъемником на водительской двери, то работоспособность кнопок с водительской двери полностью восстанавливается (от 2-3 дней до 2-3 недель) а потом опять с водительской кнопки перестает работать стеклоподъемник задней левой двери.
2. Стекло водительской двери вроде и поднимается до конца, но на скоростях выше 60-70 км/ч здорово свистит через уплотнения стекла. При этом если стекло опустить кнопкой "совсем капельку" вниз, свист прекращается минут на 5-15. Потом опять свистеть начинает, и приходится повторять обряд :-) подняли стекло до упора - чуть вниз - наслаждаемся тишиной 5-15 минут... P.S. Водительская дверь, стекло в ней и вся начинка неродные и собраны, судя по всему "из того что было" одним из предыдущих владельцев... Может что собрали не очень правильно...
3. Пару недель назад начало туго (медленно) ходить стекло правой передней двери. Вниз просто туго, а вверх еще и с каким-то скрежетом... Разбирать смотреть? Что-то сразу заказывать?
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 11.04.2014 в 14:53.
Олег_Ц вне форума
Старый 12.04.2014, 16:49   #12
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
АУ! Подскажите по проблеме пожалуйста!
Олег_Ц вне форума
Старый 12.04.2014, 22:51   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По электрике, смотрите сами кнопки, как на водительской двери, так и на неисправной двери, питание мотора стеклоподъемника происходит через нормальнозамкнутые контакты этих кнопок. Там нагар на контактах и выработка, надо почистить и самую малость подогнуть их, но совсем немного, лучше пальцами, чтобы не перестараться. Будете разбирать водительский модуль, предварительно нажмите кнопку блокировки стеклоподъемников, иначе может рассыпаться, чтобы потом не собирать ее, чистить ее необязательно.
По поводу механических неисправностей, никто Вам тут внятного совета не даст, это только по месту, глазами и руками, тем более что дверь кто то разбирал/собирал, отсюда же не видно что у Вас там.
Степаныч вне форума
Старый 12.04.2014, 23:52   #14
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Степаныч, спасибо огромное что откликнулись!
На водительской двери блок кнопок снял, почистил, собрал назад. Сильного износа и загрязнения не было.
После чистки появилась еще особенность: с утра, особенно если холодная ночь, вообще не работает кнопка блокировки-разблокировки ЦЗ, как согреется - работает нормально. Если на холодную эту кнопку нажать раз 5-10 то тоже начинает работать...
Олег_Ц вне форума
Старый 13.04.2014, 00:02   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Ну теперь еще и пассажирскую кнопку почистите. По поводу кнопки блокировки ЦЗ, возможно плохо собрали, я потому и писал что надо немного подогнуть контакты, выработка все же присутствует, возможно Вы контакты местами в кнопке поменяли и теперь один из них какие то доли миллиметра не достает до контактной площадки.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2014, 00:17   #16
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Спасибо, почищу кнопки во всех дверях, контакты подогну слегка.
Олег_Ц вне форума
Старый 19.05.2014, 20:34   #17
СаняNVартовск
Аватар для СаняNVартовск
Марка: XJ 4л.ручка231 8"-36"
здрасте всем прошу подсказки -не работают стеклоподъемники ваабще цз работает есть ли реле на них и где оно и какие провода куда из косы идут ?
СаняNVартовск вне форума
Старый 20.05.2014, 00:10   #18
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
реле нет, но есть предохранитель, в блоке под рулем...
Carrtman вне форума
Старый 20.05.2014, 00:51   #19
Старый 31.05.2014, 23:51   #20
СаняNVартовск
спсб есчо один мелоч узнал соединяя колдки проводов от водительской двери с общей косой сильно греется железный предохранитель на блоке выдернув бежевый провод рядом с предохранителем все перестает греться буду искать коротыш
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
