Старый 09.04.2014, 15:35   #41
DanZL
Аватар для DanZL
Друзья, я еще раз влезу в темку? Сегодня поставил тросик коробки, как написано в ссылке выше - ощутимая разница в поведении! Не думал, что это может так повлиять...
З.Ы. На нежелание ехать на холодную не повлияло никак...
DanZL вне форума
Старый 09.04.2014, 16:09   #42
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
ДПДЗ могу проверить только как описано тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm
Он ведь не регулируется! Да и новый (жалко, старый при снятии развалился) он.
Значит мне сейчас проверить:
- ДПДЗ
- снять поддон и проверить-промыть фильтр
- проверить при снятом поддоне тросик кикдауна
все? или что-то упустил? спасибо.
Да. Все правильно.
andreyLunev вне форума
Старый 12.04.2014, 22:21   #43
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию на сегодня...
Сегодня суббота. Машина три дня тупо простояла, возился с другими частями "тела". Выехал -автомат опять не тянет, переключает передачи когда обороты за 3 000, а на мелких тупо буксует. Тросик по-прежнему в натянутом состоянии, не ослаб...
Если предположить, что в коробку попал воздух, ему реально оттуда выйти? Отсоединял трубки подачи масла на охлаждение, от радиатора, масло с колбы радиатора вылилось в никуда естественно... Маловероятно, что причина в этом.
RedZebra вне форума
Старый 13.04.2014, 14:48   #44
andreyLunev
Марка: Позже..
Воздух тут не причем..
Не хватает давления ей.. почему - вопрос неоднозначный и "на расстоянии" вряд-ли определишь..
Старый 18.04.2014, 00:32   #45
RedZebra
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Да. Все правильно.
Дошли руки до снятия поддона, как бы я не хотел этого, но пришлось, ну мало ли...
Слил масла, вышло литра 4, не более, удивился, почему так мало. Однако потом, когда открутил поддон -нашлось еще... знал бы, сразу морду жипа поднял бы...
Снял поддон. Тросик кикдауна лежит в желобке колесика.
В самой крышке обнаружил следующее: серая масса, в двух местах скопления -я так понимаю, там магниты, а это пыль, где-то что-то стирается?
Масло, по цвету и запаху-вроде нормальное, дал местным спецам-ремонтникам понюхать, палеными фрикционами не пахнет, говорят.
Собственно -пока все. Мыть фильтр передумал, планирую поставить новый.
Советы? Рекомендации? Я, конечно, молюсь, что бы после установки нового фильтра -все поехало как надо, но очень что-то не верится в это... Может, что еще помыть и заменить, что бы наверняка? Я понимаю, аборт по телефону... но все же... спасибо.
RedZebra вне форума
Старый 18.04.2014, 08:45   #46
andreyLunev
Марка: Позже..
В поддоне все Ок.
Старый 18.04.2014, 09:45   #47
RedZebra
В поддоне все Ок.
Ок. Может нужно какой-то датчик снять и промыть? Может какой-то регулировочный болт от чего-нибудь покрутить?
RedZebra вне форума
Старый 18.04.2014, 20:23   #48
andreyLunev
Марка: Позже..
Датчиков там нет. А регулировочные болты (не помню есть они там или нет) - точно крутить не стоит.
Я бы начал со снятия и промывки гидроблока - это вот эта вот алюминиевая хрень снизу коробки...
Старый 19.04.2014, 14:30   #49
RedZebra
Да сам боюсь что-либо трогать и регулировать.
Заменил фильтр, больше пока никуда не лез.
А подскажите, люди, все говорят про какой-то бублик -а что это в коробке такое? Тыкните пожалуйста носом в картинку, что бы иметь представление, где у меня в AW4 бублик.
RedZebra вне форума
Старый 19.04.2014, 14:43   #50
yakobson
Аватар для yakobson
надет на маслонасос коробки. находится м-у двиглом и коробкой.
Вскрытию не подлежит в дом. условиях.
Судя по стайл-тесту с ним все норм. Имхо
yakobson вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
