Старый 23.08.2010, 12:44   #1
maxim73
Марка: cherokee limited 4.0
По умолчанию стучит вибрация!
добрый день. имеется ирокез 88 года 4.0 при заводке в момент схватывания в движке слышны стуки но работает он нормально . cегодня объехал сервисы отрегулировали зажигание заводится стал лучше но стуки иногда все же есть . а на светофорах начинается вибрация очень сильная .на сервисах советуют менять масло . оно действительно Г... а детонация вроде бы от топлива . что делать не знаю им просто не хочется связыватся. подскажите что нибудь?
maxim73 вне форума
Старый 23.08.2010, 12:48   #2
Холостые в норме?
Старый 23.08.2010, 12:54   #3
Сообщение от maxim73 Посмотреть сообщение
Много чего может издавать "стукающие" звуки. Не услышав в живую оного сложно что либо сказать. Может гидрокомпенсаторы. А может вынос уже на шатунной шейке. Или на распреде. Три раза тьфу. Если масло действительно га*но, то всякое может быть. Вибрация может иметь другие корни.
Старый 23.08.2010, 13:48   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
может подтраивает из-за начинающих помирать свечей, форсунок, проводов.
Бензу слить, промыть бак, сеточку бензонасоса, заменить топливный фильтр, масло в ДВС.
Volchonok вне форума
Старый 23.08.2010, 16:38   #5
У меня вот что стучало:
Старый 25.08.2010, 08:23   #6
maxim73
стук был из за сбитого зажигания било в обратку.свечи и провода новые бензо смотрел.сейчас ударов почпти не стало но стартер крутит долго и на D вибрация. холостые гуляют и сбрасываются оч медленно. боролся с этим давно и без успеха.
maxim73 вне форума
Старый 25.08.2010, 18:19   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Похожая ситуация.. Пока даже не знаю куда копать.
Время от времени, появляется вибрация именно в D. Т.е. на одном светофоре вроде нормально, на следующем может начать трястись. В N переключаешь - вибрация есть - но надо "прислушаться" чтоб почувствовать..
andreyLunev вне форума
Старый 25.08.2010, 18:42   #8
Парни а с подушками двигла у вас всё в поряде? Глушаки не погнуты? На моём гранде год назад брат в лесу наскочил задом на пень и погнул глушак таким образом, что когда едешь назад всё пучком, а когда вперёд трогаешься весь силовой агрегат на подушках от напряжения поворачивается и благодаря отсутствию гофры глушак касался кузова. Я как сел в машину после его покатушек ахренел - вибрация при включении D и грызуще-постукивающий звук при трогании вперёд, как будто только на первой . Ну а дальше самовнушение сделало своё дело я братана уже нагрузил ремонтом коробки тот расстроился. Но лом и два джигита неопределённой национальности решили вопрос за 20 минут
Старый 25.08.2010, 20:23   #9
и как ты неопределённым джигитам доверил такое дело ?
Старый 25.08.2010, 20:26   #10
Под чутким руководством, опираясь на курс физики в школе
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
