Старый 09.04.2014, 18:18   #1
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
Question Качает насос ABS
При езде с малой скоростью и плавном долгом торможении начинает качать нас ABS. Сегодня поменял левый тормозной рабочий цилиндр, потек, видимо из-за большого давления в системе. Что это может быть за херня. На скорости больше 30 и резких торможениях такого бага не появляется. Нужна помощь коллективного разума.
valerjan вне форума
Старый 10.04.2014, 07:00   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Нарушен зазор колесного датчика. DRB-III поможет найти какого.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.04.2014, 08:22   #3
max19834
Аватар для max19834
Проверить зазоры и почистить передние гребенки.
max19834 вне форума
Старый 10.04.2014, 08:37   #4
Николай Пименов
При езде с малой скоростью и долгом торможении и должен насос качать, только вот давление в системе он не поднимает, по крайней мере больше того, что будет если со всей силы давануть на педаль. И не надо крошить батон на датчики. Чистка и проверка им конечно не повредит, но насос там для того и есть, чтобы при долгих торможениях педаль не сильно до пола уходила, соответственно он у вас и включается.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.04.2014, 21:27   #5
valerjan
До замены п/оси такого не было, и почему он качает даже без гажатия на тормоз. Тоже склоняюсь к загрязнению гребенки/изменению зазора.
valerjan вне форума
Старый 10.04.2014, 21:28   #6
valerjan
Где такой дрб-3 живёт?
valerjan вне форума
Старый 10.04.2014, 22:19   #7
Николай Пименов
Это дилерский сканер для джипов. Довольно редок.
Если есть возможность подцепить портативный осциллограф в параллель к датчику - можно обойтись без сканера, просто сравнить сигналы с датчиков.
Полуось может быть случайно намагничена - тоже влияет, кроме зазора и чистоты гребенки.
Короче, ничего страшного, всё реанимируемо.
Старый 11.04.2014, 07:12   #8
TheTERMINATOR
Сообщение от valerjan Посмотреть сообщение
Конечно, при круворуком вынимании полуоси задеть датчик - как два пальца.
Старый 11.04.2014, 18:32   #9
valerjan
Всяко бывает, надеюсь после чистки и выставления зазора ксё будет гуд.
valerjan вне форума
Старый 11.04.2014, 23:33   #10
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
у меня на старом мосту стояли барабаны. в один прекрасный момент сорвало колодки и все нах размолотило. датчик поставил на место, но как ребята не садитесь..... авс срабатывал везде и всюду, надоело! решил проблему отключение фишки с авс, теперь сплю спокойно и вообще забыл про эту хандру!!!
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
