Старый 10.04.2014, 07:31   #1
По умолчанию Long Arm wj 5.5" - 8 " без сварных работ изготовление фотоотчет .
Обещаные фоты моих лонгов )) начну тему - и буду постепенно её заполнять фотами. Процесс изготавления получился оочень трубоемкий )) состоят они из:
1) подрамника
2) панара
3) рулевая тяга
4) тяги
5) траверса
6) бумеранг
Сам процесс установки сводится к снятию штатных нижних рычагов (машина остается на колесах и на штатных пружинах) установки подрамника и новых рычагов - затем в подрамник авто поднимается - и меняются остальные детали.
Старый 10.04.2014, 09:20   #2
А почему в курилке? Ждал я когда ты это выложишь. Я сразу понял конструкцию когда ты её только озвучил. Но не выдвигал теорий пока не было предмета обсуждений. Сразу скажу за самый большой подводный камень - подрамник в последствии придётся приварить к лонжеронам, ибо всё это расшевелится и начнёт гулять, скрипеть, так как расстояния между крепежом огромные. Нужно больше точек крепления к лонжеронам - четырёх болтов маловато. А если это всё таки приварить, то теряется смысл всей идеи. Хотя возможно я ошибаюсь, надо пробовать и всё будет видно. А зачем траверсу переделывал? Чем штатная не угодила? Почему сразу не закрыл раздатку щитом?
PS На фото конструкция вверх ногами.(для тех кто не понял "как это")
Старый 10.04.2014, 09:31   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Что то не очень то понятно что и как , по месту бы глянуть .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 10:12   #4
Shilo
Аватар для Shilo
Нормально понятно. Не тонковаты ли проушины??? Мож темку переименовать? А то подумал, что все на болтах и заклепках)))))
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 10.04.2014, 16:31   #5
ее надо еще фиксануть где раверса раздатки.
хотя вижу. фиксанули))
я так понял ето полномасштабный макет из полуторки или вроде того
Старый 10.04.2014, 20:04   #6
Это оригенал а не макет. сталь самая тонкая 4 остальное 5 и 6 мм .
профиль холоднокатаный сталь 20 . трубы тоже холоднокатаные сталь 20.
по поводу лонжеронов - будем смотреть.
защиту ставить не стал целенаправлено увидеть как себя поведет конструкция без неё.
забыл добавить - сварные швы целенаправлено не счищались.
вся конструкция пескоструится.
Последний раз редактировалось Ёсик; 10.04.2014 в 20:07.
Старый 10.04.2014, 20:06   #7
Кстате на фото один из трех вариантов установки тяг. Есть ещё два варианта - тяги спрятаны в подрамник и тяги идут изнутри подрамника - в разрыв траверсы.
Траверса штатная не подойдёт - легко понимаемо если заглянуть под днище штатного вжыка.
Старый 10.04.2014, 22:39   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А почему бы тогда не закрепить профиль в местах штатной траверсы?
MOPARыш вне форума
Старый 10.04.2014, 22:42   #9
Он там закреплен
Старый 11.04.2014, 00:01   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Он там закреплен
На WJ траверса с каждой стороны крепится на 4 болта.А в данном случае используется по 2.Или под траверсу проставки ставить?
А так идея отличная.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
