#11 |
проверь еще так-скорость 50-60 и глянь, дергается?у тебя рестайл?проверь на компе ошибки.может лямбда дурится- http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ruise_mode.htm
#12 |
Так обрыв лишь в одном месте реостата проскакивает при нажатии, при тошнении на одной скорости можешь на него попасть и начинается пляска! То 0, то работает!
#13 | |
Марка: ZJ 5.2 1995г
50-60 все ок 90 ок, до рестайл ошибок нет кроме стандартных. |
#15 |
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Ребят, проблема продолжается. Поменяно: ХХ, ДПДЗ, свечи, крышка трамблера и бегунок, проверены провода. Еще при отключении ОД от 1800 оборотов также дергается.
#19 |
Марка: пока нету
привет. похоже такая жепроблема. при езде после 80 начинается переключение передачи выше ниже. принажатии кнопки овердрайва переключения нет. в чем проблемакоробкаильэлектрика?
